Текущее время: 16 ноя 2025 05:21
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 LA56 сам включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 15:54
Ноутбук Lenovo B560 LA56 при подключении зарядки сам включается, инициализации нет, и не выключается с кнопки. Кнопка рабочая, 3,3 В есть, при нажатии падает до нуля. До меня в нем копошились, видно, что паялся основной биос. Первым делом прошил биос, потом биос мульта, на всякий случай поменял сами микросхемы - то же самое. На всякий случай поменял HM55, ситуация не изменилась. Батарейка в норме, 3,04В. С материнки снял всё, что можно - результат тот-же - при подключении зарядки загораются индикаторы питания, и если подключена АКБ, то мигает индикатор зарядки, вентилятор крутится, причем как надо, реагирует на повышение температуры чипов. Ткните, плиз, в нужном направлении!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 LA56 сам включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 16:30
Озвучить полную платформу. (LA-XXXXp)
В сторону мульта посмотреть.
Проверить баратейку RTC и ее цепь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 09:24
а cpu пробывал менять??? недавно сталкнулся с таким случием или моргнёт индикатор и не запускается или запустица но приходится вырубать принудительно от сети
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:04
RsM писал(а):
Озвучить полную платформу. (LA-XXXXp.....
Если не ошибаюсь как раз LA56, это и есть платформа, это Wistron LA56..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013 21:32
шить заведомо рабочий БИОС, причем одновременно обоих флэшей, HM55 новый?
ВНИМАНИЕ! Проблемы с установкой НЕ новых BD82HM55,57,65,67
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:45
HM55 новый, платформа именно LA56, биосы шил с этого форума. Проца другого пока нет, сейчас ищу его. Всплыли новые обстоятельства - клиент сказал, что изначально ноут просто не включался, то есть скорее всего была типичная проблема с биосом мульта, а вот после первого ремонта появились текущие симптомы. Буду дальше пробовать биосы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:00
Перепробовал разные прошивки - ситуация не меняется, причем шил одновременно обе флешки. У кого есть такой ноут в ремонте, можете посмотреть как он себя ведёт, если его подключить без батарейки или проца? Да и кусок схемы бы не помешал с мультом, флешками и RTC.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 11:15
Схемы есть на LA46... вроде они весьма близки.
Как себя ведет посмотрю, если подниму... вчера принесли такой невключайку.
LA46_UMA.rar [760.21 КБ]
LA46-Discrete.rar [986.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 12:27
Без батарейки - при подключении зарядки моргает светодиодом питания на секунду, пауза секунд 6, автостарт, инициализация.
Без проца и батарейки - при подключении зарядки моргает светодиодом питания с паузой секунд в 6 бесконечно.
Без проца с батарейкой - то-же, что и п.2, только после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 13:37
Дядя Женя, спасибо, но у меня по другому - светодиод питания горит постоянно. Схемы от LA46 не такие, но батарейку я отследил, с этой цепью всё в порядке, да и судя по вашему сообщению, она здесь не причем. Обнаружил еще один интересный факт - если подключить только аккумулятор (без блока питания), то автостарта нет. Нажимаю на кнопку питания - загораются индикатор питания и индикатор АКБ, кулер начинает крутиться, держу кнопку - индикатор АКБ гаснет, то есть ноут как бы выключается, но индикатор питания продолжает гореть и кулер продолжает крутиться. Если еще раз нажимаю кнопку - индикатор АКБ снова загорается, то есть ноут как-бы включается! Ну само собой инициализации во всех случаях нет. С чем может быть связано такое странное поведение? По хорошему бы посты посмотреть, но на данный момент нечем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 14:35
Я б с мульта начинал, если в прошивках на 100% уверены.
