Текущее время: 03 май 2026 05:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 16:28
Господа гуру, подскажите можно ли вытянуть каким нибудь образом дамп биоса из апдейта Lenovo X230? Есть слитый дамп с данной машинки, но он битый... Файл апдейта .FL1 размером совпадает с родным дампом, но тупо заливка файла из апдейта .FL1 во флеш положительного результата не дает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 16:54
Выкладывайте оба файла.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013 01:19
файлы...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:00
никто не поможет?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:28
пробуй.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 19:31
Только уж больно размер странный. Биос на 5 метров. Там не 2 флешки? Может под мультик отдельная, и файл резать надо?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:17
Спасибо попробую! Да флешки две одна 64Mbit вторая 32Mbit.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:21
Да действительно не то, родной дамп на 8 388 608 байт...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 22:38
....ну а что не попробовать???...я ж выкладывал...здесь...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:32
andriano Резать надо файл. 1 метр и 4 получиться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:40
Почему же-попробовал! Только заливка .FL1 ничего не дает, в первом посте написал... видимо не чистый дамп там, распаковка phcomp и e_bcpvpw тоже мусор какой-то дают... Заливал я дамп с X220 download/file.php?id=19975 так машинка завелась, я уж было обрадовался, но не тут-то было-грузиться ни с одного носителя не желает... вот такая проблемка...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:43
биос в 8 метровой флехе, куда какой лить???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:53
andriano Тут все просто на самом деле. Смотрите, мы с Вами изобрели девайс, для которого нужна прошивка, прошивку то же написали аж скажем 100 кб размером. А вот микросхему взяли на 64 Mbit (взгрустнулось скажем). Так вот по правилам, после 100 наших килобайт, до конца будут идти FF, что бы забить все эти 64 мегабита. Понятно, что считав прошивку на программаторе, мы получим 8 мегабайт обьема. Если Вы посмотрите, свой слитый дамп, то увидете там FF в конце, много FF.
К сожалению, Вы не скинули дамп со второй флешки, поэтому придется к носу прикидочным методом резать. К утру скину Вам оба дампа.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:54
Тут похожая тема была с Lenovo X220 http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 94&t=72261 кстати я оттуда дамп и взял, у Александра получилось собрать рабочий дамп из битого и апдейта...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:58
Да вторую флешку я не снимал... Просто если посмотреть мой слитый дамп и рабочий с X220-то видно заголовки у них одинаковые, а то что в апдейтах совсем не похоже, да и результат их заливки говорит за себя, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:00
alkorcomputers спасибо, буду ждать!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:17
Пробуйте. KBC - файл прошивки мультика в теории микросхема меньшего обьема. Main соответственно основной биос. Шить обе микросхемы, не забываем сохранить дампы на всякий случай :). Удачи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:42
andriano Вот ведь торкнуло :) Еще 2 файла, полностью готовые к заливке. (Исправил размер)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 18:42
Извините за долгое молчание-никак руки не доходили! Значит пробовал заливать дампы из предыдущего поста, реакция машинки следующая: после подачи питания самостоятельный запуск, на экране пусто, подсветку не зажигает, на кнопку питания реагирует-выключается, но через пару секунд снова самостоятельно стартует и так в цикле... Причем так происходит и с родным дампом EC, так и с тем что из архива... Кстати вот что слил из флеши EC.
Может есть какие мысли???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 23:48
alkorcomputers будьте добры, подскажите как получился этот файл download/file.php?id=23276 ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 11:07
andriano Если это тот файл, что я скидывал, то я файл прошивки, который Вы выложили открыл в Phoenix Bios Tools. В папке вы увидите уже обработанный файл с расширением DEC, это и будет биос.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 12:55
да я про него, спасибо!
