Текущее время: 19 май 2026 03:07
 Заголовок сообщения: samsung x10plus не работает без АКБ
СообщениеДобавлено: 22 май 2007 11:45
Приветствую!!!!
Возникла следующая проблемма: есть ноут sams x10+
не включается, если не вставить акб. батарею не заряжает. при подключении питания первые 3-4 секунды ест ток 10ма. потом ничего.
От одного АКБ включается. Если после запуска вытащить акб, далее прекрасно самостоятельно работает от сети.
При подключении только сети. На плате есть 3.3в.
замена 3887 результатов не принесла.
Сравнивал режимы при подключеном акб и без него - с ходу, отличий не заметил.
Может кто уже сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 09:26
Имеется такой же ноут и ведёт себя как у автора.
Повторю вопрос, кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:11
Есть подозрение на мультиконтроллер, как можно сменить прошивку на нём?
 Заголовок сообщения: x10+
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:24
а какие напряжения на микросхеме U501 LM358D?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:27
MICOM http://www.samsungpc.com/products/x10plus/x10plus.htm
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:48
U501
5- IN2+ 4.8в
6- IN2- 3.3в
7- OUT 0в
cron
