Текущее время: 03 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: LX89 какая величина +CPUVDDNB ? ISL6265AHRTZ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 13:25
LX89 пришел в ремонт после другого сервиса. КЗ по +19V.
Отсутствует PD17, пробит PQ35, дырки на PD6 и PQ7. Траблы нашлись в цепи питания процессора. После замены нескольких ключей, электролитов по V_core и ISL6265 аппарат включается, но нет инициализации.
V_core поднимается. Калился ISL6265, причина КЗ по +CPUVDDNB ушло с заменой ISL6265. Итог: нет инициализации, +CPUVDDNB равно 0. Процессор, память подкидывал. PC216 в процессе диагностики был уничтожен и заменен на тантал 470х6v
Прошу сообщить какова величина +CPUVDDNB на исправной схеме и ваши предположения в чем может быть дело.
CPUVDDNB.JPG [ 114.36 КБ | Просмотров: 1089 ]
 Заголовок сообщения: Re: LX89 какая величина +CPUVDDNB ? ISL6265AHRTZ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 13:51
по пдф там от 0,5 до 1,55 В
ну сами же понимаете, что должно быть 0,8-1,1. если совсем ноль. надо зупаскать ШИМ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 13:57
При этом V_core имеются. Что тогда не устраивает ШИМ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:02
нечто подобное у меня на макбуке сей час. версия такая: что задает параметры работы ШИМ?я так понимаю биос, мультик.или кому процессор возвращает инфу для установки нужного ему напряжения. может команды от биос не правильные?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:05
кстати, если это на проц идет, допускаю, что сам проц не исправен ,и возвращает инфу ШИМ, о том что это ядро включать не надо...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 14:37
Ноут починен. Спасибо dimaemelin за участие.
Подвела тяга к знаниям :)
Здесь кто-то писАл : не в коем случае не прижимать шим при пайке, ну я памятуя этот опыт припаявшего "не одну сотню QFN чипов" попробовал "как учили" да и забыл. При детальном изучении под микроскопом плату "под углом" бросилось в глаза, что QFN немного висит над платой, один вывод как следствие не контачил, хотя с вертикального ракурса выглядел идеально. Ну я и прижал, как всегда чип к плате при пайке. Хочу обратить внимание, что металлическое брюхо ШИМу дано не что бы нам насолить, а для теплоотвода к плате и необходимо, чтобы оно было припаяно как можно большей площадью к теплоотводу, иначе это может губительно сказаться на надежности узла. Причем не скоротечной, а в перспективе.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 15:51
...всегда стараюсь максимально снять припой с участка платы под брюхом микросхемы + хороший флюс, тогда видно, как микра "присасывается", садясь на место...
Несмотря на флюс, обязательно отмыть и под углом осмотреть всё..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
