Текущее время: 31 дек 2025 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 09:50
Доброго времени суток! Решил заняться ремонтом ноутбуков. Интересует перечень инструментов и оборудования необходимых для ремонта. Помогите пожалуйста мне с этим вопросом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 10:34
бюджет огласи
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 10:51
Да бюджет особой роли не играет. Мне важно именно специализированное оборудование, имеется паяльная станция, фен, мультиметры, цифровой осцилограф, Паяльная станция BGA микросхем "Martin", Лабораторные блоки питания. Мне интересен перечень различных отверток которые необходимы, дополнительное комп. железо, программаторы возможно нужны. Как называется USB Адаптер для HDD ноутбуков? Типо мобилрэка, только надо УСб... Ну вообще чем вы пользуетесь, без чего не сможете разобрать и отремонтировать ноутбук?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 11:37
Разобрать отни не смогут без пары отверток ph2 и ph1, а вот отремонтировать без паяльной станции за $10.000 и ты не сможешь, уверяю тебя :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 11:51
Есть и по дороже паяльная станция, так что все получится. Да и кстати Для ремонтов Ноутов пока только марки Samsung. Какими отвертками они разбираются?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 16:50
Ну что ребята, кто нибудь поможет мне с этим вопросом?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 21:18
Что касается рекомендованных компанией SAMSUNG отвёрток -- это Вам лучше скажут в АСЦ SAMSUNG. Или пишите письмо в тех-саппорт Самвсунга.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 23:27
Почетный Мастер
только сначала автризацию получить надо :wink: по тому же самсунгу хотя бы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 04:52
Есть асторизация. Кто еще что скажет? чем поможет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 06:53
тогда сути вопроса не понимаю - есть авторизация, значит доступен перечень инструмента, который должен быть в СЦ для ремонта ноутбуков. Можно в конце концов прямо на ГНУСМОСЕ и заказать весь комплект. На крайний случай открывай сервис мануал и смотри схему разборки бука, там всё есть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:54
ИМХО, подходить нужно к этому вопросу по необходимости. Нужна отвертка пошел купил, нужен осцил пошел купил. Нынче магазины электроники кишат многообразием всего, ну или почти всего :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 10:55
Железными...
Я так понял, у автора есть все оборудование, кроме одного аппарата. Название его - "сервис-инженер". Иначе не было бы таких глупых вопросов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 11:20
da ladno cheloveka srazu obideli
ia vot inginer razrabotchik mnogo let da vot po nujde nachal remont delat opita net hotia electronika vrode rodnoe
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 11:37
Инженер в первую голову должен мысли свои уметь выражать понятным языком. А то я сейчас так понял, что у него куча оборудования, но он не знает, какое из него подходит для ремонта ноутов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 13:13
Ладно напишу более подробно, я работаю сервис инженером в большом сервисном центре, дело в том что ремонтировал только мобильники, сейчас сервис центр получил авторизацию по ноутбукам, и я буду первым инженером по их ремонту. Раньше ремонтировал компы, но не ноуты. Еще пока не одного ноута в ремонт не приходило, но со следуюещей недели пойдут, мне сказали предоставить перечень инструментов которые мне необходимы для их ремонта. просто чтобы не получилось так, что когда дело дойдет до ремонта мне не пришлось бегать, купить то се пятое десятое.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 13:18
1. тестер
2. осцилл.
3. паяльную станцию для пайки смд.
4. набор хороших!!! отверток разных калибров.
5. для разборки очень часто удобно пользоваться стомат. инструментом (скальпель, крючки и т.п.)
в принципе этого должно хватить на первое время.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 13:25
Да пара обычных крестовых отверток и ПОСТ-карта. Для гар. ремонта больше ничего и не надо. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 13:33
sergeew писал(а):
1. тестер
2. осцилл.
Ну вот я и дождался какого то ответа. спасибо. Я в мануале смотрел там болты маркируются как L7, L5, L4, L10 и т.д. - я так понял это размеры отверток необходимых или я путаю.
А ремонт будет и гарантийный и не гарантийный, платный, т.е. будет и компонентный ремонт.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 13:50
Путаеш конечно т.к. это длинна винтов в мм.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 14:06
Всем спасибо за участие. Вроде со всем разобрался.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 14:32
Ответ отрицательный. Для роверов мне и осцил нужен. Так что надо смотреть условия авторизации - что можно и нельзя делать, ну и регламент ремонта вообще...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 15:07
програматор + панельки к нему. а также тестовая коплектуха: память. процы и тп
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 16:07
Программатор я так палогаю для EEPROM памяти?
В самсунгах по сбросу паролей данный девайс нужен??
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 16:35
но и на FWH программатор тоже нужен
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 17:34
программатор - чтобы биосы шить.
если есть авторизация, то пароли будете снимать мастер-кодом, без вмешательства в железо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 06:46
PKS
Я к этому вел и именно про гарантию. :)
Основное есть ведь
