Текущее время: 06 мар 2026 09:07
 Заголовок сообщения: замена a089sw01 на hsd089ifw1
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 19:08
Произвел такую замену на Asus Eee PC 904HD. Так как матрицы меняю довольно редко, был удивлен странной работе подсветки. Она практически не регулируется по Fn+..., а вернее ее можно только потушить или включить данными клавишами, при чем сколько раз нажмешь на клавишу повышения яркости, столько раз придется нажать на клавишу уменьшения яркости чтобы потушить полностью, но при этом изменений градации яркости не происходит.
Изучив даташит на эти матрицы прояснилось, что ШИМ LED подсветки управляется на этих моделях по разному, а в остальном они идентичны полностью.
Вопрос: какова вероятность что это можно решить заменой EEPROM от старой матрицы. На ней подсветка регулируется корректно.
Надеюсь на ваш огромный опыт, господа! СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: замена a089sw01 на hsd089ifw1
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 00:23
Поправка:
выяснилось по фото матрицы в интернете, что это ни какая не hsd089ifw1, а галимая N089L6-L02. На этикетке моей написано hsd089ifw1 rev.0 A01 в интернете такой маркировки нет вообще, зато она как две капли воды похожа на N089L6-L02. Видимо китайцы перемаркировали.
Судя по даташиту все решится перемычкой 30 - 39 ног разъема.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 23:02
HSD089IFW1 должна без проблем работать, а вот Chimei как раз криво тускло и недолго))
Решается это все не прошивкой, а действительно перемычками или резисторами в разных местах(в зависимости от матрицы). Поковыряйте форум, тут писали.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 08:26
Все уже сделал, забыл отписаться. Спасибо.
