Текущее время: 07 апр 2026 18:29
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 (820-2530-A) - Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 17:21
Доброго дня! Ситуация такая: не заряжает после заливки, индикатор даже тускло не горит, но от батареи работает. Перерыл форум, популярная тема, но ответа так и не нашел. Первым делом проверил MAX9940 - на 5-ой ноге пусто. Взял MAX9940 с донора, где на пятой ноге были 3.3, пересадив на свой на 5-ой ноге опять глухо. На первой положенные 3.3. Подскажите, куда рыть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2530-A) - Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 19:21
Шина не засажена? Какое сопротивление относительно массы со стороны 5 вывода MAX9940
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 19:39
на разьеме magsafe стоит сдвоенный диод проверьте его с начала.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 21:24
Если на 5 ноге MAX9940 действительно нет ничего, то с большой вероятностью диод на MagSafe жив.. Его обычно насквозь бьет, так что на 5 ногу MAX9940 16.5-19v прилетает.. У MAX9940 замкни 4 и 5 ноги - для проверки самой цепи будет вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 10:49
5-ая не звонится на массу совсем. Разъемы Магсайф пробовал другие. Один даже попался как раз с пробитым диодом - 16в на пятую ногу, с другим история аналогична с родным.
Заметил интересный момент, когда разбирался с 4ой ногой: на плате отсутствовало сопротивление R6929, следствие отсутствие на ноге сигнала. Но, что самое интересное, никаких следов сорванного элемента (изучал под микроскопом), только подготовленные заводские пятаки для пайки. Парадокс! Раньше работал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 11:59
Тема закрыта! Дело было в отсутствующем резюке. Ума не приложу, как работало раньше.
