Текущее время: 24 июн 2025 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:00
Доброго времени суток други
помогите плиз
ввел пароль администратора для BIOS на ACER 6920g через системную утилиту eSettings (Vista x86)
после перезагрузки синее окошко ENTER PASSWORD
введенный пароль не подходит :sh_ok:
после третьего ввода ноут зависает до перезагрузки через CTRL ALT DELETE
сообщений об ошибке не выводит
что делать
дайте пожалуйста сервисные коды или чтото что поможет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:03
День Добрый, помогите?
Есть бук acer 5560
стоит пароль на биос и hdd
на биосе ошибка 79D0C067
на HDD ошибка 08644
он-лайн генераторы не подошли...
Есть еще варианты?
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 16:21
Есть бук acer 5560
на HDD ошибка 08644
Есть еще варианты?
Спасибо...
на hdd:
UN1JQ1R
НА биос не получится,в начале форума написано:Дополнение: Ноутбуки 2011-2013 года выпуска (к примеру Aspire 5560, Aspire V5) имеющие биос фирмы Phoenix и после 3 неверных паролей надпись Unlock Key Hint Number с 8 значным числом в HEX формате не делаются на данный момент не одним фришным кейгеном :nel-zya:
Все что касаемо разблокировке именно этого варианта пишите в личку или аську, услуга платная Обращайтесь к evserv
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 18:00
to Александр Ершев
Спасибо, на жесткий не подошел...
описался evserv
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 12:53
[fade]Александр Ершев[/fade]спасибо большой помогло
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 10:48
acer aspire 5612WLMI modelbl50 bios phoenixBIOS
pass for bios
system disabled 09662
Help please!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 12:07
pass for bios
Help please!!!
Find:
gxduzot
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 20:27
добрый день. просьба помочь в снятии пароля биос с ноутбука acer aspire 5610.. после ввода третьего обибочного пароля пишет -- SYSTEM DISABLED -(02246).. или-же, каким образом возможно, не входя в биос изменить приоритет загрузки ( необходимо установить виндовс) зараннее благодарен..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 20:30
здраствуйте! принесли ноут ACER Aspire 3630 (model no zl6) hdd=WDC WD400UE-22HCTO
требует пароль на биос, жёсткий
на биос подошол masha
на жёсткий пока не нашёл подходящий
подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:29
e9myzc0
edbxpa7
vhzarxf
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:01
класс! первый подошел! супер! большое спасибо, честно говоря не верил. что поможете,-думал развод..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 08:06
packard bell tk85 просит пароль на bios без кода, на hdd 87360514
помогите по возможности
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:19
38048530
45424225
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:34
сожелею но не помогло
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 22:09
Прошу помочь с паролем на bios для Packard Bell ms2285
При трёх попытках ввода пароля, выдаёт:
System Disable
[15705]
А если ввести неверно пароль HDD, то выдаёт вот такое сообщение, что как я понял значит, что он не может загрузиться из сети:
Broadcom UNDI PXE-2.1 v11.4.1
Copyright (C) 2000-2008 Broadcom Corporation
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved.
Broadcom Base Code PXE-2.1 v1.1.0
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM.
Как я понял, проблема с паролем на биос связана с глюком самого биос, а проблема с хардом, это цепная реакция или тут что-то другое, типа вируса?! Если не затруднит, объясните вкратце. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 22:19
[quote="Spider778"]Прошу помочь с паролем на bios для Packard Bell ms2285
System Disable
[15705]
smbiwo
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 23:30
System Disable
[15705]
smbiwo
Александр, я благодарю, код на bios подошёл на 100% процентов, но вылез пароль на HDD!
Теперь, после трёх попыток ввода выдаёт следующее сообщение.
Hdd password error code
[01934]
И снова прошу помощи у знающих людей!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 00:36
[01934]
И снова прошу помощи у знающих людей![/quote]
2QSFASL
AS6N5VR
AS6N5VR
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 01:03
[01934]
2QSFASL
AS6N5VR
AS6N5VR[/quote]
Александр, уже дважды благодарен Вас за помощь! Второй пароль подошёл! С уважением!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 01:05
[01934]
2QSFASL
AS6N5VR
AS6N5VR[/quote]
Александр, уже дважды благодарен Вам за помощь! Второй пароль подошёл! С уважением!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 09:58
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 10:30
...мож этот..??
38048530
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 11:25
Огромное Спасибо!!! HDD разблокировался.
Проблема bios осталась. Может перепрошить на программаторе?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:26
Acer Hdd password error code [12110] Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 10:43
8WVJ5MJ
DVM5CXN
L3BLCVQ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 13:07
Помогите с Acer Aspire 5560 код - BFAC59BD
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 13:12
15963326
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 14:50
Выручайте, ноут Acer TravelMate 5320 - HDD Password error code 11450.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:52
JSMNWB7
4OQ0WWR
F4J5DAJ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:56
packard bell tk85 просит пароль на bios без кода, после трех неправильных вводов система останавливается.
Что делать? Помогите пожалуйста. Заранее благодарен Лисенков Сергей.
