Текущее время: 04 май 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:18
Добрый день. По словам клиента, он решил сбросить биос, вскрыл ноут, достал батарейку и замкнул контакты. После этого нет инициализации. Решил сбросить потому-что говорит глючил, дальше биос не грузился. После включения - куллер через секунд 5 начинает вращаться, причем увеличивая обороты и такое чувство что потом работает постоянно на максимальных оборотах. Биос прошивал- не помогло. Питания все вроде в норме, за исключением в питании проца на одной фазе по нулям на PL8 0V, хотя я не уверен что там должно что-то быть в данный момент. На двух остальных 1,1V. С кнопки выключается.
Схемы нет :(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:00
Lenovo после сброса баты,как правило делает рестарт,а точнее самостарт потом гаснет потом включается с выводом изо...
в биосе прошиваемом уверены? :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 16:07
Биос от сюда viewtopic.php?f=394&t=78409&hilit=Z580
