Текущее время: 30 мар 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:57
Acer 5551g -не включается-индикатор сети кнопка горит(wifi- не горит), кулер работает, но на этом и все.
произошло это после оставления на 6 часов в режиме ожидания. Монитор тоже не горит и не отображает ничего. Включение и выкл. через кнопку . пробовал через hdmi к телевизору подключить- телевизор не реагирует никак(ранее все было ок). привод dvd - не выдвигается.
отключал батарею на время не помогло. вынимал и вставлял жесткий диск- не помогло.
что может быть и устранить я сам могу?
CMOS батареи если от паять и припаять может помочь?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:01
память проц подкинте, активность на лпс есть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:19
как и что такое лпс?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:33
если так то лучше к спецам обратиться.
Да и двд -если рабочий то не выдвигаться может из-за отсутствия напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:23
все было рабочее.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:29
На этих моделях север часто дохнет. Можно проверить при помощи термофена . Подуть на север секунд 15 температурой 300-350 градусов. Если после этого заведется , то менять север. Если не поможет , прошивать BIOS , мерять напряжения , думать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:11
сделать правильную диагностику, зачем сразу фен, БИОС прошить, посткарту запаять.......
критическая температура для чипа 250-260 градусов, имхо 300-350 много
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 05:48
300 воздухом...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 09:15
в сервис нести пока не доломали :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:08
Дмитрий Ботов писал(а):
300 воздухом...
диагностики ни какойне было проведено, а мы советуем дуть феном и еще 300 градусов, а если север ни при чем???
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:51
если ремонт будет стоить более 4 тыс. делать не буду...
если материнскую плату купить( я поставлю-разбирал ноут на ура) , ведь кр. нее мало вероятно, что какой то узел накрылся?
(не ронял, не заливал-бережное отношение было)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:16
Купить мамку? Дешевле 4000? Только если гретую в духовке...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:25
Большой шанс что вышел из строя СМ чипсета. Но нормально продиагностировать и предложить ремонт сможет не дядя Вася из соседнего подъезда, а сервисный центр, к-ый занимается такими ремонтами. Список СЦ в Вашем городе есть на главной странице сайта.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:30
Строго замена на новый чип. Никаких прогревов, реболлов и прочего...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:07
можно за 4.5 т. купить, здесь на форуме есть раздел(послегарантийная замена была) а новая 7т. смысл ремонтировать, да и неизвестно какой мастер, что как в советские времена 2 месяца и опять...
или я не прав?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:08
я тоже думаю что северный вышел, читал, все сходится...
так вопрос был, может кроме поломки материнки с моими симптомами еще что то?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:41
отдал на диагностику, в сервис "левый". сегодня позвонили и сказали:
был перебой напряжения и нужно восстановить эл.питание на дорожках и сгорел видео чип.
т.к. работало от одной сети 2 ноутбука, да и как все остальное в доме и более ничего не сгорело.
сказали 6т. видео чип и 2.2т. эл. питание.
позвонил в авторезированный сер.центр ACER там и то дешевле.
возможно это или грузят меня?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:39
лицоладонь
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:53
"лицоладонь" это что, для непросвещенного это бред как живот и спина.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:54
Туда ни ногой :ohot_nik:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 22:41
а как производитель ноутбуков тошиба ? хорошие?
TOSHIBA SATELLITE L850D-BJS(http://www.eldorado.ru/cat/detail/71078164/)
TOSHIBA SATELLITE L850-CJK(http://www.eldorado.ru/cat/detail/71082185/) как эти , какой лучше?
и какой рейтинг фирм, самсунг, hp, тошиба, dell?
asus не рассматриваю, считаю его лучшим, но в наличии нет в наличии товара(кончились) по цене и характеристикам, в отличии от др. фирм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 02:03
С учетом того, что собирается из одной и той же комплектухи, то... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 21:31
а какой рейтинг фирм, самсунг, hp, тошиба, dell?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 22:01
Рейтинг зависит от цены...
а собирают их почти в одном месте и с одними комплектующими.Так что если брать бюджетный вариант то разницы никакой...
И желательно перед покупкой внимательно ознакомиться с отзывами и обзорами
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:10
Я себе так acer взял...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 08:27
лицоладонь это реакция на бредовое изречение, когда ладонью лицо закрываешь с возгласом - ёперный театр :-)
Это значит, что в этом буке из типовух делят первенство между собой 3 неисправности.
северный мост в 90%, остальное видеочип и биос.
никакого восстановления электропитания на дорожках там нет и в помине, вкупе с перебоем :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:08
сделали, северный мост под замену-4500. а что на самом деле было хз...
гарантия 1 месяц... как то маловато...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 07:30
очень мало, 1 месяц обычно дают при прогреве, при замене на НОВЫЙ сервисный центр уверен что даже если бук утопить в подушке, чип как МИНИМУМ 3 месяца отработает.
На форуме же реально много хороших мастеров из питера кто за качество и на полгода и год ответить может.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:26
надеюсь что под замену(как написано было в гарантийке)+ часы были сброшены. на более позднее время... при прогреве же бы так не было?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 10:27
т.к. обновление из за этого не шло...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shizowing, Yandex [Bot]
