Текущее время: 31 мар 2026 03:51
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:10
Samsung np300e5a мигает курсор и ничего не грузит
Биос шили разными версиями, не помогает.
Есть у кого идеи?
плата BA41-01764A
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:47
Создайте правильно тему. Что проделывали, в bios входит?, кого или что не грузит?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:50
При включении на экране слева вверху появляется мигающий крусор, как в досе например и все, ноутбук не на что не реагирует, мигает этот курсор и все. С кнопки включается, но не выключается. В bios не заходит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:05
Были такие, Scala3-15, в основном прошивка глючила, а также флешки 25Q32.
Если уверены в прошивке, которая залита в новую/рабочую флешку, то проблемы могут быть с Югом, при этом если отцеплена вся периферия.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:34
Подбрось другой жесткий диск.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:24
Тему лучше читай
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:18
А какими именно разными версиями биос шили?
Откуда брали?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:24
Откуда брали?
:a_g_a: правильный БИОС залог успеха.... еще бы и флэш поменять...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:32
Я чего спросил - файл биоса на эту модель, насколько знаю, на сайте самсунга не лежит на блюдечке, поэтому интересно, как/где ТС-у удалось его выковырять да еще и несколько разных версий.
ЗЫ: Может там просто СД-карту забыли вытащить из слота? а клавиатуру недовоткнули... всякое ж бывает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:38
Ноутбук запускаем без периферии , Bios брали тут , на форуме ( слитый с рабочего )
Флешку меняли !
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:56
поменяли мост BD82HM65, ситуация осталась прежней(( остается только на видео грешить?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:15
Подкинуть/подпаять пост карту. Периферия, это не только навесные узлы. Сеть, кодек, картридер и т.д., также сидят на НМ, возможно кто то из них грузит мост.
Всё таки склоняюсь к прошивке, имхо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:33
Что на флешке написано?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:36
цифры и буквы)))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:39
подпаял пост карту: при включении 00 и все(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:27
начали тыкать оперативку, старт доходил до кодов F3, потомE3,потом E4, закончили на посте E8. Так же мигает курсор на матрице и все, есть идеи?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:25
И какие же?
биос чей?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 10:09
winbond 25q32bvs
биосы разные шили, флешки тоже меняли разные
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:38
на наклейке на флешке что было написано?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:43
На какой наклейке? ее не было на биосе! епрст че уперлись то в биос!? сказали меняли флешки и перезаписывали разные версии!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:24
Ноут NP300E5A-S03RU плата BA92-09185.
Один в один дефект. Курсор в углу.
Наклейки на BIOS не было. Прошивал разные дампы - не помогало.
Вертьянов поделился правильным дампом (за что ему огромное спасибо) - стартанул. Походу с диском еще проблема, но посмотрим...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 09:58
выложите в тему биос то, глядишь еще кого нибудь спасете от ненужной замены мостов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 10:02
Все хуже оказалось.
Все таки PCH HUB у моей платы оказался дохлый - SATA и один USB не работали.
Заменил его - заработало. Залил старый считанный BIOS - так же работает, только версия постарее.
Так что не в BIOS дело в моем случае.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 22:02
Кто нить выловил этот баг с курсором на скале?
я вот тоже бился - биос, флешка, мост, кодек, сетка, ридер и ни фига.
оставил включённым с мигающим курсором со зла и минут через десять появилось лого и захотел сожрать бут.
вернул назад всё родное вместе с биосом - работает,
но думаю, что этот злой курсор вернётся.....
