Текущее время: 03 май 2026 19:36
 Заголовок сообщения: HP 6730S нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 02:34
Попался ноут HP 6730S. Плата 6050a2161001-mb-a04.
Говорят, после залития обычной водой. Внутри следы влаги только на конденсаторе C281, находящемся возле одного из LM393 (U15). Обзвонил конденсаторы и транзисторы в районе него - КЗ нету.
При подключении БП загораются сразу оба светодиода около гнезда питания(желтый и синий).
БП исправен(подкидвал заведомо рабочие)
Напряжение на кнопке включения(3.3 вольта) есть.
реакции на кнопку нет.
Не знаю куда двинуться в поиске неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730S нет запуска
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 03:00
Да, мульт тут используется kbc1091.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 03:28
Начни с кнопки "Поиск". Забей для начала модель, потом платформу. Там есть, что почитать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:12
Vladimir1112
Спасибо, уже искал. Иначе бы тему не создавал.
В поиске у всех либо переполюсовка вызвала неполадки, либо само сдохло. У меня было залитие, после чего он и помер.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:14
Флешка у мульта внешняя есть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:19
На обратно стороне платы от мульта стоит SST25VF016B. Как я понимаю, это от него.
А как залитие могло флешку зацепить? Вроде, не так и близко к ней заливалось :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:36
hp это любит...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 14:26
У меня вот такой вопрос, при здоровом мульте(со здоровым прошитым флешем) и нормальным питании мульта должен ли быть старт по нажатию кнопки?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:53
Вообще-то должен, при условии, что и все сигналы необходимые для старта будут. И напряжения тоже. Делай диагностику, начиная с дежурок. Не понятно, подымаются силовые 5 и 3.3 вольта, входные ключи открываются или как?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 19:34
А какие напряжения жизненно важны для запуска ноута и где их мерить?
Сейчас наконец разобрался в китайских иероглифах и наконец зарегался на их сайте - смог скачать схему. Разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 21:53
Лишних напряжений там нет. Все напряжения и сигналы подымаются в определенной последовательности. Если у кого-то есть в ремонте такая плата, может чета и подскажет. На 4 странице сжемы есть последовательность. А мерять на плате согласно схемы. И поиск по форуму никто еще не отменял. Я выше уже писал, начинай с дежурок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 03:09
Для проверки подкинул заряженную батарею. Ноут с ней запускается.
От БП не работает. Точнее при нажатии на кнопку включения(при работе от БП) реагирует несколькими вспыхиваниями индикатора заряда(как при разряженном аккуме).
Для пробы заменил мульт. Изменений нет.
Прошелся по компараторам.
На U1 и U15(лм393) как положено +5в
на U8(лм393) откуда-то +19.4в. Между 8 ногой и 19-вольтовым входом коннектора питания есть цепь.
на U4(лм339) питания нет.
Плата у меня 6050A2161001-MB-A04. Схему пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 11:14
В гугле поищи по проэкту Zygo Zodiac.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:48
нашел схему только на 6050A2161001-MB-A02. Там нумерация элементов вообще другая. Плюс у меня ощущение, что и сама схема отличается немного
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 12:31
После повторной проверки всех компараторов выяснилось, что один из них не в состоянии выдать логическую единицу на выход. Как раз у разъема батареи. Заменен. Ноут заработал.
