Текущее время: 11 мар 2026 19:19
 Заголовок сообщения: HP DV6700 Снежит экран
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 10:26
Дали мне на диагностику ноутбук. На экране периодически появляется снег, при чем в зависимости от цветовой зоны. Смотрел экран тестом, видно что по определенным цветам идет сыпь. Провел профилактику, убрал пыль, заменил термоинтерфейсы. Сыпь не зависит от нагрузки и температура чипа. Снежит в не зависимости от движения экрана, то появляется, то пропадает, то усиливается эффект. Подключал к внешнему экрану, снега нету. Матрица установлена LP154WX02 TLC4. Я так понимаю нужно смотреть в сторону матрицы, шлейфа и инвертора. С чего же все таки начать? и как правильней продиагностировать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 Снежит экран
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:28
проверте "землю" на матрицу
кто там видео ? был интересный дефект типа снега и растра как у телевизора на матрицу, на внешку нормально было, так виновником go7400 оказался
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:58
кто там видео ?
NVIDIA GeForce Go 7150M
Может быть чип если на внешний телевизор все идет без снега?
Землю вечером проверю, как вернусь домой.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:17
скорее всего шлейф...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 14:03
Может - каналы разные, но начать имхо лучше, как выше сказано, со шлейфа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 20:05
Что-то подобное было. Лампа подсветки потихоньку умирала и инвертор давал наводку. После замены лампу все стало на место.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 12:19
Пока решил не заказывать шлейф и матрицу. Не уверен на 100% а вкладывать на свой страх и риск деньги не очень то и хочется. Пробовал подсунуть шлейф с другой матрицы вместе с другим инвертором. Бук вообще не хотел грузиться. Модно вот так вот брать и подсовывать шлейф + инвертор с другой матрицы? (TX39D80VC1GAA) По характеристикам матрицы похожи. Что скажите?
Провел еще раз тест программой. Виден снег но не на всех цветовых гаммах, Синий, зеленый все нормально, при появлении красного начинается сыпь. Кроме этого были замечены горизонтальные полосы по матрице, слабо выраженные, мелькающие и периодический всплеск (вспышка) белого цвета в левом нижнем углу матрицы. После детального просмотра матрицы запустил FURMark для нагрузки чипа, сыпь то уменьшалась то увеличивалась. После 30 минутной нагрузки чипа все артефакты пропали, все как рукой сняло. Уже 3-и сутки включаю/выключаю и все нормально... как такое может быть, на что все же это похоже? Я все же жду что сыпь появиться но ее нету, сегодня проведу еще тесты с нагрузкой на ГПУ, играми, и простоем. Через пару дней дам результат. Спасибо большое всем кто участвует в обсуждении!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 13:42
Вы аккуратней с подключением шлейфа от другого бука. Хорошо что ноут в защиту ушел и не включился, а могло и выгореть что-то. По теме - похоже подгорела LVDS-шина в MCP. Это признак того, что он по-тихоньку начинает умирать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:32
Вернулся бук с теми же артефактами...
Как мог тест Furmark'a повлиять на чип? Может быть такое что чип прогрелся и шарики встали на место, а теперь опять отслоились? Какое отношение такой тест мог иметь к шлейфу?
Мне кажется что со шлейфом все ок если артефакты после теста пропали.
Пробовать дунуть на чип? Сразу делать замену? Стоит звонить шлейф?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:35
К шлейфу - никакого. к чипу - самое прямое - он его и нагружал. фактически вы сделали тоже самое, что получается по методу "подуть" :)
