Текущее время: 21 мар 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP pavilion g6 не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:12
Мой рабочий ноутбук перестал включаться.
Ноут:HP pavilion g6 -1160er
материнка:DA0R13MB6E0
При включении вентилятор крутится но Биос тест не проходит,на экране ни чего нет.Когда я его разобрал то возле разъёма HDMI нашёл греющийся предохранитель F1.На одной ноге предохранителя 5В на другой 1,25В.
Подскажите что может коротить или всё-же один из мостов сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP pavilion g6 не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 20:57
Возможно U1 сдох...
Бывает после попытки подключения в глючные китайские телевизоры :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:04
Нет я некуда к внешним мониторам и телекам не подключал,очень сильно греется северный мост
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 21:09
Вот это уже намного хуже...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:05
Посоветуйте что-нибудь. :(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:09
Что точно греется?
Там есть мост HM65 и возможно также видеочип 216-0809024
Кто из них греется и насколько сильно?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:26
мост HM65 сильно греется.Заметил когда не подключаю VGA монитор то предохранитель не греется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:35
Прогрел оба моста.Теперь после включения по индикаторам обмен по шине идёт,но на мониторе ни чего нет,на внешнем тоже самое.Звука в динамиках нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:13
пост карта что показывает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 14:43
Греется при подключении наружного монитора?
Зачем было греть всё подряд? Мосты интел на прогрев не ведутся, тем более что мост у вас очевидно дохлый и поможет только замена. Греть видео из новых серий тоже довольно бесполезно, необдуманными действиями вы только увеличиваете стоимость ремонта и в результате вполне возможно что вам придётся искать новую плату.
Что там уже она может показывать с дохлым мостом? Тем более что нужно иметь подходящую карточку, китайщина за $5 там не работает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 20:58
Ребята не подскажите где можно купить проц core i3 3110m,ни где не могу найти.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:00
Здравствуйте!!! Не включаеться ноут HP pavilion g6 индикатор горить при нажатии кнопки включения реакции не какой от батареи включается но зарядка не идет , пробовал другой блок питания результат такойже что может быть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:09
Сломался :nez-nayu: Скорее всего материнская плата. Скорее всего в цепи заряда
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 19:32
:ny_tik: перестал совсем включаться Ноутбук HP pavilion gv6500 принажатии на кнопку включения три коротких мигания индикатора молния, питание с блока питания есть 18.77 V , акомуляторная батарея показывает 11.4V питание на выходе с платы питания тоже есть 18.77 я так понимаю что она живая что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 19:50
акб разряжен
... и взять родной БП :-)
... и не влезать в чужую тему, с абсолютно другой платформой и проблемой!!!
