Текущее время: 04 авг 2025 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снять пароль биос HP Omnibook XE3
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 15:23
Александр Ершев писал(а):
SkyJam писал(а):
Народ. помогите плз!
omnibook xe3
Hash: 11386
S/N: TW22303560
заранее спасибо.
xjalq
Не подходит! :(
Помогите, очень надо!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:33
Здравствуйте!
Есть какие то шансы пароль срубить на HP Probook 4530s s/n CNU1210BLW JXTYM очень нужно.
При вводе код ошибки не выдает, биос с графикой, просто после третьей попытки выдает экранную клаву, а еще после нескольких блочится.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:12
MPR писал(а):
Здравствуйте!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 21:16
это значит лечится только прошивкой eprom?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 23:15
...здесь был..???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 10:40
не был, там бивис для аппарата. Еще раз повторю вопрос как быть с паролем?
Судя по тому что родной прошивальщик при попытке прошить требует ввести пароль могу сделать вывод что пароль не в биосе хранится. Или все таки пытаться прошить биос сторонней утилитой? Можете подсказать что то дельное?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 10:50
просто не хочется лечить методом тыка и получить кирпич, разбирать тем более зазря не хочется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 11:16
Крайний вопрос, полный биос 4мб можно залить без программатора? Пароль остался от предыдущего админа, а тот уже года три как хз где, надо отключить всю загрузку с внешки, вот думаю стоит ли игра свеч, программатор и паялка есть, но разбирать бук и выдергивать флеху не сильно хочется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 12:03
.... :igru_shka: ...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 13:26
Прошу прощения нострадамусы в отпуске, ответить нормально вам религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:00
Помогите с паролем Omnibook XE3 пажалуйста. хеш 03208. s/n TW22607103
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:37
hrnjpdp
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:38
swacc
dulnlej
25828
871239
4444624
1796629
8532581
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:43
пробуй 12160000
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 19:02
Доброго времени суток!
помогите пожалуйста паролем на Compaq CQ58-305ew notebook PC
product\N: D6W81EA#AKD
serial\N: 5CB3091h6f
BIOS Version: F.23
После трех попыток пишет system disabled [55528280]
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 20:54
BIOS Version: F.23
40480806
52881880
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 14:57
Привет.
Можно ли снять пароль с HP compaq nx9000
hash code: 14898
s/n CNF32907RK
Спасибо за помощ
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:23
olebrum писал(а):
Привет.
hash code: 14898
s/n CNF32907RK
Спасибо за помощ
xhrw
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 16:39
неподходит :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 01:11
olebrum писал(а):
Привет.
hash code: 14898
s/n CNF32907RK
Спасибо за помощ
rqelq
bin
9778298
7244952
2869529
52287
229725
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 10:55
спасибо вчера быбпосил етого динозавра. есть еще lenovo t420 тоже пароль на биос нехочу разбирать и замыкать eprom может есть какой способ мастер кодом снять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:00
Здравствуйте.
Помогите с паролем на биос.
HP (compaq) 6730b
S/N: CNU8493LGY
P/N: GB987EA#ACB
PS как получить хэш код не понял, после 3х попыток ввода пароля выдает экранную клавиатуру на еще одну попытку и после этого System locked, безо всякой информации.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:47
Apache писал(а):
Здравствуйте.
HP (compaq) 6730b
e9luvofkhi
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 11:39
ну что lenovo t420 никак без полного разбора компа? :(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:51
Здравствуйте.
Проблема с паролем на биос.
HP (compaq) 6530b
S/N: CNU9294G08
P/N: GW688AV
У меня тоже самое что и у Apache : после 3х попыток ввода пароля выдает экранную клавиатуру на еще одну попытку и после этого System locked, безо всякой информации.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 23:30
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с паролем на Биос HP XE3.
S/n TW11614622
Hash 11167
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 21:31
AndreySh писал(а):
Здравствуйте!
S/n TW11614622
Hash 11167
Заранее спасибо!
swdpffk
cczpkz
5521
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 01:50
hp omnobook xe3 hash code 00353,serial number TW14400406 please help me.....thanks
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 09:33
gxabsm
htrbu
14529
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 13:58
Здравствуйте
Можно ли снять пароль с Omnibook xe3 hash code 00353 serial number tw14400406
Спасибо
