Текущее время: 14 июл 2025 17:26
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5635 котроткое по питанию.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:47
Принесли ноутю В модуле питания везде короткое. При проислевании выяснил что короткое не в модуле питания а где-то далее, подозреваю на южный мост. Подскажите как проверить если один из мостов то какой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5635 котроткое по питанию.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:48
Забыл написать. Из слов клиента просто перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:55
ничего не понятно... что по вашему "модуль питания" ? короткое по 19в. ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:56
Всмысле блок питания на материнке, 3,3в. 5в. 12в.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:07
oleg_kow по вашему "короткое замыкание" это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:15
Если верить прибору в режиме диода 1-2 ома
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:21
oleg_kow прибор в режиме диода показывает не сопротивление а падение напряжения на переходе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:49
Извиняюсь, я вкурсе просто пишу показания прибора. Немножко оживил, 4935n заменил. Сейчас ноут при нажатии кнопки вкл. загорается светодиод на секунд 1-2 и тухнет через секунд 2-3 опять загорается и тухнет и т.д. В момент загорания светодиода появляется 3,3в и 5в, 12в нету.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:56
Извиняюсь, лоханулся, 12в на сата мерял там их недолжно быть
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:01
там вообще нигде не должно быть 12в. :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:02
http://elektrotanya.com/acer_aspire_573 ... nload.html схема
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:03
На южнике появляется 1,6в, на проце и сервере и видяхе появляется 1,2в
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:33
При частом нажатии кн. вкл. начинает греться видяха n10m-ge1-b. Они часто летят?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 03:20
На севере (на самом чипе) прозванивал конденсаторы, 3шт. полностю короткие, 0 Ом. С другой стороны платы прозвонил все елементы что под севером, короткого не наблюдается. Так должно быть или нет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 13:10
Читал на других форумах были такие же проблемы с 2-мя ноутами. Один решился заменой видео, но у него не подамалось питание видяхи. В моем случае питание появляется в момент включения. Блин не хочется все подряд подымать. Так всетаки, на подложке чипа севера кондеры могут быть полностю в коротком? Или у меня прибор брешет, и там где-то примерно 1 Ом?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:56
На биосе нету +3vpcu. Подскажите откуда они должны приходить?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:06
меряете что попало...ничего конкретного..дежурка, посты-где?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:44
На севере кондеры в коротком - это нормально. Если не используется видео из севера, то питание видеоядра закорачивается на плате.
По симптомам больше похоже на отсутствие одного из питаний, или повергуда с шима. Ну и биос не мешает прошить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:49
Питания шимок? дежурка и прочее где замеры? чем помочь то?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:54
http://puu.sh/2hGt2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:39
Раздобыл схему, помогли хорошие люди. При измерении напряжений на мосфетах PQ45-PQ51 и на резюках PR196-PR203 мамка стартанула и после этого стартует с кнопки. Вместо 1.8 вольта было 0.6 в. После того как стартанула появилось и 1.8 вольта. Не заметил на каком именно стартанула. Теперь незнаю что делать либо ждать когда опять станет либо менять все перечисленные мосфеты, подозрение конечно на тот что по 1.8 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 07:09
Ссылку на схему два дня назад не видели? :)
Плата залита была? может резюки подгнили вот и стартанула после тыканья щупом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:06
Плата не залита, гнили не наблюдается, под микроскопом иследовал, схемку Вашу скачал, отличается нумерация елементов, кинули родную его. Пропаял все перечисленные елементы, ноут работает пока стабильно, буду отдавать, буду надеятся что не принесут на возврат :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], hopeless romantic, Yandex [Bot]
