Текущее время: 26 ноя 2025 11:31
 Заголовок сообщения: HP dm1z-3200 Гаснет экран с ЗУ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 16:53
НP dм1z-3200 hpmh-41-ab 6000-d00g, от АКБ работает нормально, но при подключении ЗУ сразу же изображение застывает и плавно экран становится полностью серым, иногда после "застывшего" изображения еще пропадает подсветка. В выключенном состоянии АКБ нормально заряжается. Бывает(раз через два) включается и работает до минуты от ЗУ(с АКБ и без).
 Заголовок сообщения: Re: HP dm1z-3200 Гаснет экран с ЗУ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 17:43
Видеоподсистема там на чем реализована?
БП проверенный?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 20:34
БП, проверял, биос шил, cpu с видео AMD E-Series E-350 - EME350GBB22GT
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:13
мульт и чарджер проверенные.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 20:34
На внешний ведет себя точно также.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 21:11
А мульт какой?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:00
ITE IT8518E-CXA, подкидывал новый, ничего не изменилось.
На центральном пине 0.96В!!!???, потом стоит резистор 10К, на нем- 0.48В. Дальше идет в плату и на 67 ногу мульта. Между резистором 10К и мультом сопротивление 3.7Ом.
Может схемка есть у кого: HP Pavilion DM1 schematic – FLEX Computing H210UA1 schematic – H210-UA1 – HPMH-40GAB6000-C000
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:15
это при подключении к буку или "в свободном полете"? С другой зарядкой пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:45
это пойдет?
ab6000.rar [20.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 03:10
При подключении к буку, сегодня другое ЗУ подкину.
Vladimir1112 писал(а):
это пойдет?
Спс, нашел pdf-ку, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 17:03
С более мощным 90Вт БП: На центральном пине 1.27В, на PR600 - 0.64В и все также через минуту при подключенном БП экран "светлеет".
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 17:06
AD-TYPE 0.48 и 0.64 как раз в норме.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:34
Пора осциком пройтись по вторичным питаниям от ЗУ и сравнить при работе от АКБ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 19:19
Проседает напряжение питания памяти до 1.33. В этот момент экран и светлеет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 22:13
В RT8209 пропадает сигнал PG (3.3) и на затворе PQ1 становится 0.13 без подключенного АКБ, 4.03 с АКБ, (рабочее - 0.53), напряжение памяти проседает до 1.33 без АКБ, 1.43 с АКБ. МС рабочая, проверялась. Вся обвязка тоже, PU3 заменена. Только подсоединяешь штекер, сразу заливает серым. Мысли уже заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 22:28
Также "обрубает" питания проца.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 06:21
Dwit, а pdf - кой не поделитесь ? Буду благодарен ! t-room@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 00:45
GRACIAS
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], INTER, Vl741515
