Текущее время: 15 май 2026 14:40
 Заголовок сообщения: Проблемма с Acer 5542G
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 22:59
Проблемма такая!При работающем ноуте отсоединили шлейф дисплея и подсоединили пропала подсветка и нет изоброжения,подкидывал новый дисплей просто горит подсветка и черный дисплей,внешний моник работает отлично,система видит оба монитора.Разьем целый паленного не видно.
Получается что то вышло из строя на матрице так как нет подсветки хотя она светодиодная.
Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с Acer 5542G
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:16
начни с платформы
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:35
kroz, это Wistron JV50-TR... вопрос только DIS или UMA...
jrasik, на родной матрице нет ни подсветки ни изо, на новой подсветка есть изо нету? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:10
Дядя Женя
На данном ноутбуке если подсоединить новую матрицу то изо нет подсветка есть на старой вобще не чего нет,но подкидывал к другому acer 5536g мою родную от acer 5542 изо есть а подсветки нет,скорее всего умер драйвер светодиодов в матрице,собственно по матрице не важно так как есть рабочая проверенная.
Wistron JV50 не смог найти.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:21
на матрице предохранитель проверьте на подсветку... ну а на мамке могли и видик спалить :ne_vi_del:
Aspire 5542 - 5542G.rar [967.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:26
Так видик работает но на внешний моник.Или на внешний отдельный вывод?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:34
LVDS (на матрицу) и CRT/HDMI (на внешку) это разные интерфейсы видика... работоспособность одного не означает работоспособность другого. Вы так и не уточнили, видик у вас дискретный или UMA?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:35
А, пардон, туплю... 5542G, значит дискретный видик.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:45
radeon Hd 5650 1GB.Жаль конечно,значит будет тихий ситемник.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:24
Ну а заменить видеочип?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 13:22
Видео чип это который AMD?
[spoiler2=]Изображение
[/spoiler2]
