Текущее время: 10 май 2026 19:06
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:53
В данном ноуте работу дежурки не разрешает мультик. Сама дежурка исправна - убедился в этом, подавая 3.3 В с ее внутреннего стабилизатора на ее же разрешающий вывод - после этого появляются нужные напруги 3.3 и 5. Но почему мульт не разрешает - не могу разобраться...На него питание 3.3 В от внутреннего источника дежурки подается, сам мульт проверен заменой - эффект нулевой...Может ли флеш U17 (EC BIOS Flash ROM) которые запитывается как раз тем самым напряжением влиять на работу подсистемы старта дежурки? Или в чем может быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:58
Кстати, на плате не распаян кварц - но по схеме он должен быть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:02
Да.
Прошивать нужно в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:19
Поделитесь дампом на u17 пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 17:22
на офф сайте есть биос, в архиве два файла : .rom и .bin, тот, что 1MB - для u17
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:39
Там оба файла по 4 мегабайта...rom и wph
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:49
Нашел 128 килобайт в папке kbc
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:34
юг нужно для начала снять (может шунтировать мульт)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:53
если снять юг, каким образом аппарат должен включиться? oO
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 13:52
А маркировку этой U17 не подскажите? а то бук пришел без неё.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 15:32
качаем биос с офф сайта на эту модель, смотрим размер файла и делаем вывод об объеме флешки, устанавливаем любой аналог..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 15:40
вариант второй : определяем платформу, забиваем в гугл LA-XXXXp pdf, качаем схему, смотрим U17.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 06:42
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:59
Да вот далеко не всегда, особенно с EC flash; кучка асеров/пакардов была которая работает на MX, но кирпичом лежит с аналогом от winbond`a
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], milevskij, Yandex [Bot]
