Текущее время: 05 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5110 series. Нет напряжения CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 14:56
Приветствую знатоков ) В общем пришел ноут Acer aspire 5110 (LA-3151P). Проблема в том, что включается, но не проходит пост. Т.е. реагирует на кнопку включения, светодиоды светятся, по нажатию длиной 4сек выключается, пост-карта в нулях, ресет вроде снят. Все напряжения в норме и присутствуют, кроме одного - питание процессора. ШИМ Max8774. Даташита на нее я найти не смог, но (посмотрев Acer aspire 5050_3050 service guide.pdf как аналог, где питание проца собрано также) выяснил, что включением управляет сигнал VRON. ШИМ заменялся на другой такой же - без результата. Напряжения замеренные на ножках OBV приложил на картинке. Меня смущает, что нет MAX8774_REF. какие будут мысли?
acer_aspire_3100_compal_la_3151p.pdf [1.13 МБ]
Комментарий к файлу: Напряжения
Voltages.png [ 138.46 КБ | Просмотров: 830 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:03
PC124 менял - без результата, PR159 по схеме есть, но на плате его нет и видно, что даже не был распаян
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:10
VRON приходит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 15:12
да. я же нарисовал на УГО микросхемы, что он равен 3,3В
проц и память подкидывал - бестолку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
