Текущее время: 07 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: Quanta AT5 - установка G84-53-A2 (проблема)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 18:13
Ноутбук: HP Pavilion dv6825er
Мать: Quanta AT5 Rev.E
Видео: G86-770-A2 + 8 планок Hynix HY5PS561621A (256Mb DDR2)
Изначально была проблема с видео G86-770-A2, решил поменять на G84-53-A2. И столкнулся с проблемой.
После установки страпов для G84: PCI_Device [3:0] = 0111 (R102 - x; R544 - 2kom; R543 - 2kom; R540-2kom). Доставил только R543 - 2kom, то есть изначально было выставлено 0101 для G86-770-A2. И залив биос с модулем для G84 получил нормальную картинку. Думаю все ок.
Собрав полностью ноут, при старте получил уже картинку с дефектами (фото прикрепил) и только на внешний, на внутренний только подсветка. По виду дефектов вроде бы несовпадение битности (128 bit вместо 64 bit).
Проверял страпы для видеопамяти: выставлено правильно:
RAM_CFG [3:0] = 0011 (R112 - x; R113 - x; R565 - 2kom; R94-2kom). То есть изначально выставлено правильно.
Пробовал установить R112-2kom (AB5), переключив в режим 64bit
Все равно тоже самое.
Пробовал зашивать разные, биосы для AT5 от Алексея, от alkorcomputers, от batgosho.
Результат отрицательный...
Поставил еще один G84-53-A2, думал проблема в чипе, нет. Все такая же картинка.
Чипы из этой партии ставил ранее на AT3 все работало... тоесть они на самом деле 64bit
Прошу помочь разобраться и понять в чем причина ?
Ведь при первом запуске картинку то я видел на матрице и нормальную, баз дефектов ?
Заранее благодарен.
AT5_G84_1.jpg [ 99.62 КБ | Просмотров: 1805 ]
AT5_G84_2.jpg [ 59.34 КБ | Просмотров: 1805 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 18:35
"operaTing sYsTem noT found" - это больше похоже на глюк видеопамяти.
По крайней мере, с битностью это не связано...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 19:47
Если бы был матрас-тогда битность.
А у вас что-то не видно вообще дефекта только сообщение которое биос вырисовал.
А вот по поводу внешний и матрица -тут конечно на чип или выход lvds cмахивает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:23
описание дефекта: изображение нарезается на полосы и полосы смещаются относительно друг-друга.
Тоже думал на память, но все равно странные дефекты, да и ноут пришел именно с проблемой G86, дунул на кристалл, изображение появилось и нормальное без дефектов. Да и после установки первый старт с G84 показал нормальную картинку ... не ужели могла сдохнуть память пока паковал мать в корпус.
Вот фото с биоса:
AT5_G84_3.jpg [ 104.4 КБ | Просмотров: 1785 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 20:31
Правильно ли я оставил страпы для памяти
по таблице из схемы AT5:
Для
G72M VRAM - 0011 - DDR2 16Mx16x4, 64bit, 128MB Hynix
G73M VRAM - 0011 - DDR2 16Mx16x8, 128bit, 256MB Hynix
То есть ничего двигать из страпов не нужно при установки G84. Память просто поделиться пополам.
И еще заметил то, что мать изначально не из этого ноута, а с 17 (dv9600-9700)... то есть ее адаптировали для 15 диагонали (перепайка переключателя wifi, кнопки тачпада, выпайка HDD конектора, и перепайка разъема батареи)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 23:17
R565=10kom; R94=10kom, но это абсолютно непринципиально.
Со страпами памяти, вроде, всё в порядке.
А что со страпами Vendor ID и Device ID? PCI_DEVICE0-PCI_DEVICE3 - как были, и как сейчас?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 23:48
Да все правильно там по 10kom, ошибся
По PCI_Device [3:0]
сейчас выставил = 0111 (R102 - x; R544 - 2kom; R543 - 2kom; R540-2kom). Доставил только R543, то есть раньше было выставлено 0101 для G86-770-A2.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 00:02
Rain писал(а):
...сейчас выставил = 0111 (R102 - x; R544 - 2kom; R543 - 2kom; R540-2kom)...
Вроде, всё так...
Мелочёвку внимательно посмотрите вокруг чипа и памяти с обоих сторон платы - не снесли ли чего при запихивании материнки в корпус...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 03:18
У мен на днях был похожий дефект, правда на GO7400, недосел чип, внешние проявления были очень схожи.
Возможно недопаляось, и при сборке отвалился контакт?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 19:54
была подобная мать только памяти половина распаяной.
заменил 770 на 53 проблемы были разные на этапе установки ОСИ.
страпы не трогал -только с биосами возился.
Внизу фото до и после установки и биос который корректно заработал только с ХР c другими не пробовал.
IMG_2463-1.jpg [ 92.89 КБ | Просмотров: 1730 ]
IMG_2484-1.jpg [ 333.24 КБ | Просмотров: 1730 ]
AT5-G84-XXX-A2(NB1).7z [637.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 23:07
Спасибо за ответы.
Проверю все только во вторник и обязательно отпишусь.
(У нас тут небольшая непогода да и света не будет :) )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 23:49
Оказалась таки видеопамять, поменял верхнюю пару и картинка стабилизировалась
Всем спасибо за ответы и желание помочь.
