Текущее время: 25 май 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Поиск аналога ME4410AD-G
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:44
Доброго времени суток всем.
На плате ноута DNS, плата: W150HNMB-0D, погорел контроллер: uP6182AG пара мосфетов ME4410AD-G. Произошло это после залития ноута пивком.
Собственно вопрос к знатокам:
Можно ли заменить ME4410AD-G мосфетом FDS6612A?
По даташитам вроде похожи.
Если нельзя, может подскажете аналог мосфета ME4410AD-G, буду очень признателен...
И еще вопрос: Что за элемент такой в корпусе SuperSOT-6 на нем написано лишь: 702?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналога ME4410AD-G
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 18:54
У FDS6612A сопротивление канала Rds(on) великовато.
Смотрите по наличию, качайте даташиты и сравнивайте по параметрам напряжения, тока и Rds(on) - чтоб не хуже.
На вскидку:
AO4408
AO4410
FDS6670A
Si4410
и многие др.
"SuperSOT-6 на нем написано лишь: 702" - это маломощный полевой n-канальный транзистор.
Если повернуть лицом, два вниз, один вверх - слева затвор, сверху сток.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:17
тагансити огромная тебе благодарность.
Я так понимаю, элементы между пинами G и S в аналоге не обязательны? В сгоревших мосфетах именно они и образовали КЗ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 21:28
Wikly писал(а):
...элементы между пинами G и S в аналоге не обязательны? ...
Судя по схеме W150HNM_W170HN Huron River - необязательны. Обратные диоды в схеме стоят штатно, а стабилитроны в затворах там не работают...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 07:17
Благодарю, очень помогли!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 10:21
Еще вопрос: так же корпус SuperSOT-6 - маркировка K15 или К13, что это такое?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 10:37
Позиционное обозначение есть?
Схему в зубы, и вычислять...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:54
Блин теперь еще одна проблема вылезла.
Где то нарисовалось КЗ по линии VDD3 на землю... все облазил, не могу найти... :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 13:57
PQ-51,52 в норме
PQ-59,69 в норме
PU5 - в норме
Куда еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 16:59
Подал напряжение (3В) на PC81, очень сильно нагрелся клавиатурный контроллер it8518e.
