Текущее время: 06 дек 2025 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:39
Подскожите плз, как определить каюк лампе или шлейф
Если шлейф то по каким цветам идет питание на лампу?
Матрица LG LP156WH4(TL)(c1)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:43
Да, ноут после заливания водой, поменял материнку (HP G6)
Может можно матрицу как вылечить? если это она.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 23:09
В этой матрице вообще нет лампы - она светодиодная :)
Вероятнее всего прошить ее надо.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 02:15
нет подсветки? матрица работает, или не работает???
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:12
Да изображение есть, нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:19
Для начала нужно замерить напряжения на разъёме...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 11:58
на разъеме материнки? или на матрице?
и на каких контактах замерить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:16
Если подозреваем шлейф то лучше мерять на матрице.
Разъём там стандартный и на большинство матриц есть даташиты.
Для работы подсветки нужно напряжение питания 19в и два сигнала управления, включение и яркость.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:44
Питание на шлейфе есть 19 вольт.
Можно как то проверить непосредственно саму подсветку в матрице?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:48
GreatALF
Вам же Chaem писал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 12:56
Вольтаж я могу проверить вольтметром, а как проверить сигнал включения/выключения?
Вообще какова вероятность сгорания LED подсветки?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:34
GreatALF
Тоже вольтметром.
Самих светодиодов меньше 0% - там не менее 4 линеек впаралель включено.
Драйвера, по МОЕЙ статистике ~10%
Ну и остался самый "надёжный" элемент - предохранитель. :)
Хотя статистика применима только к большим количествам одинаковых изделий.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:21
А предохранитель. он где находится?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:47
На плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:45
а как он выглядит или какая у него маркировка может быть. если он сгорает визуально определить можно или тестером? Где (в каком месте)он может находиться? Модель матрицы в верху указана.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:57
И еще одно. когда матрица включена питание по ключю должно показывать? И сверху было сказано перепрошить матрицу. какие приспособы нужны для сего действа? Я это к чему спрашиваю либо мне матрицу взять новую либо самому сделать, руки вроде не из жопы занимаюсь ремонтом принтаков. Программаторы чипов есть, но они как я понимаю могут быть разными в этих областях. я шью чипы через терминал по ком порту через 4 провода . Есть ли на матрицах подключение терминала? И шьет ли нужный чип через терминал?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:04
GreatALF
Ну давайте Вы тоже немного подумаете, если лень то в Сервис итти надо...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:12
Эксперт по матрицам
Выглядит он обычно как SMD деталь.
Типоразмер обычно 0603 и больше.
Обозначение предохранителей обычно F.
Место - любое, но обычно недалеко от разъёма.
Визуально он сгорает редко. Мультиметром - да.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:48
А можно ли как сэмулировать сигнал включения на матрицу?
те Вот например блок питания от компьютера можно запустить замкнув черный и зеленый провод.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 16:58
вообщем вот какая ситуация....подкинул новую матрицу-эффект тот же изображение есть свет не включается....подкинул новый флеф и новую матрицу-тоже самое. Итого имеем новая мать, новый шлейф, новая матрица. Изображение есть нету света.
Подскажите, на каких контактах шлейфа что идет? я так понимаю 40-39 питание ледов 38-яркость 37-включение? или не так? и вольтаж везде по 19 вольт? куда еще капать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:11
GreatALF
куда еще капать?
Ну копать могилу иму ещё явно рано...
Нужно схему искать, для этого нужно определить платформу.
viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:36
Платформа DA0R23MB6D0 revD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:41
GreatALF
Почту мне в личку кинь, завтра схему сброшу.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 18:32
Эксперт по матрицам
Если на контакы 36 и 35 прилетело 19 вольт, то писец котёнку мульту.
На вкл и яркость принудительно можно подать 3,3 с контактов 2 и 3(питание матрицы) или сделать тупейший резисторный делитель с питания подсветки(взяв, например, пару в 1 и 4,7 ком)
Последний раз редактировалось BlackDoc 01 апр 2013 18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 18:47
Вот у меня сейчас такие расклады
40 - 19 вольт
39- 19 вольт
38- 19 вольт
37- пусто
36 - 0.1
35 - 3.3
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 18:51
Еще раз повторюсь, изображение есть, видео порты все работают, винда гризится.
нету подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:01
Эксперт по матрицам
1. Я пред. своё сообщение поправил - контакты на память писал - и неправильно.
2. См. даташит и ищите яркость.
LP156WH4-TLA1.pdf [714.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:20
Нету питания блин :(
35 и 36 замкнуть, все светится :(
откуда можно подкинуть 3.3 вольта чтобы мульт не грелся?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:23
а все не увидел сообщение, все тогда спасиба :)
форум маст хэв!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Ingwe0, Yandex [Bot]
