Текущее время: 24 авг 2025 02:34
 Заголовок сообщения: Матрица ноутбука asus eee pc 1215n
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 06:06
Принесли ноутбук, не идет изображение на матрицу(через vga норм). Выяснил что оборванны два провода шлейфа, и соответсвенно они коротнули на массу шлейфа. Его восстановил, теперь включается только подсветка матрицы, изображения нет.
Схему найти не могу, помогите опознать деталь сгоревшую.
http://s60.radikal.ru/i167/1303/20/c0a5b602d4e4.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Матрица ноутбука asus eee pc 1215n
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 06:07
Не правильно картинку вставил...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 13:29
ни прошивка ли это?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 06:28
Тоже об этом думал, скорее всего шить надо. Проще новую матрицу найти, вот только как проверить гнездо на материнке не зацепило?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 08:49
...интересно куда должны были попасть оборванные концы, чтоб епромку так разорвало.... вообще этот узел, как правило, отдельно от остальной схемы матрицы, просто поменять микру, обвязку её глянуть, прошить и процентов 90, что всё будет хорошо... а как и что на другом конце шлейфа... надо смотреть...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 08:58
Игорь Геннадьевич
B+ больше некуда. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:12
Согласен...значит нужно внимательнее рассматривать шлейф....В+ тоже оборвался и болтается сам по себе...
..либо его уже кто-то куда-то припаял...:-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 02:11
Как опознать микруху?(чтоб поменять). Что значит "обвязку глянуть"? И прошивку где-то взять надо?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 02:36
Вот, линиями обозначил оборванные контакты, кружком с разбитой обмоткой. И вот эти три были в обмотке массы!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:51
я б взял аналогичную битую матрицу и просто перекинул микру с прошивкой
ну перед этим шлейф поменять бы
а обвязка этой самой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:15
Эксперт по матрицам
Долго думал - написать тут что-нить или нет...
1. У меня телепатический приёмник сломался.
2. Скачайте даташит на матрицу и гляньте что это за провода. А то по фотке я даже не смог понять что это за разъём был изначально.
3. Если микруха 24С02 звонится на разъём шлейфа, то это EDID. Если не звонится - внутренняя флешка матрицы.
4. Постотрите на провода ВНИМАТЕЛЬНО!!! Ибо эти тонюсенькие проводочки бывают и коаксиальными...(Полностью разъём с 2 сторон не виден. Провода скорее всего одинарные... Но на всякий случай...)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Mksvoron, Yandex [Bot]
