Текущее время: 10 июн 2026 17:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Нужна схема Acer v3-551
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:13
Нужна схема на ноутбук ноутбук Acer V3-551
Модель Q5WV8
Материнка Compal LA-8331P rev.1.0
Или кусок схемы с распиновкой LVDS разъема.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Acer v3-551
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 20:06
Схемы пока нет, давайте фото разъема - будет распиновка.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 10:35
Вот фото раъема:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:19
Andfox писал(а):
Вот фото раъема:
Вот схема раъема с аналогичной платы. если не подойдет - найдем еще.
Снимок.JPG [ 112.2 КБ | Просмотров: 15209 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 12:48
Изучай :)
lcd.JPG [ 45.89 КБ | Просмотров: 15197 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 13:49
Спасибо, изучаю! :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 10:39
Здравствуйте! Хотелось бы увидеть кусок схемы зарядного узла акб.
Acer V3 Модель Q5WV8
Материнка LA-8331P rev.1.0
Нет зарядки залили пивом почистил, пропаял контроллер, проверил транзисторы грешу на контроллер и обрыв.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 11:37
Кто там чарджер? Не такой?
Снимок1.JPG [ 90.01 КБ | Просмотров: 15170 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 12:45
Бинокля нет с собой не могу разобрать первую букву (?)Q25A тран.7408 2шт. и 4466 2шт. но схема похожа на мою
жаль качество не очень и за это СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 15:05
куда кинуть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 21:10
Не буду плодить темы-попрошу помощи здесь. Тот же ноут и та же платформа. Ноутбук залили, а потом включили-в итоге выгорело несколько элементов. Интересует учаcток между PL1 и PQ95. Фото по ссылке https://www.dropbox.com/s/u0942gnzku9s64i/PA290566.JPG
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:07
Схемы нет.Вот приблизительная схема этого каскада, считайте так: PJ601=PL31, PQ95=PQ602
Снимок.JPG [ 52.53 КБ | Просмотров: 15117 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 08:06
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 08:17
Попытался включить, но включается на 3-4 секунды и выключается, затем повторный старт на 3-4 секунды и выключение.
Шим, управляющий транзисторами J7 EA, но информации по нему не нашел информации не нашел.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:13
Затрудняюсь ответить по поводу J7, могу только предположить, что это какой-то аналог RT8207. По корпусу и разводке похоже. Что оно питает? Не память случайно?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:31
Мне тут дали ссылочку - это RT8207MGQW http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=r%20...%20Yg&cad=rjt
А я вот и не посмотрел что он питает... вечером гляну.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:40
Что-то не нашел, как редактировать сообщение. По даташиту RTRT8207M питает память.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 08:47
Клиент забрал ноутбук, та к и не дав до конца разобраться. Но питания памяти отсутствовали. А вот что было причиной: RT8207GQW или проблемы в межслойных переходах? может и то и другое - вопрос.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:36
Здравствуйте! У меня тоже в ноутбук Acer v3-551 попала жидкость.
Сгорел мосфет U40, я его поменял. Но на затвор не поступает сигнал, мосфет не открывается. Подскажите пожалуйста где находится шим который управляет этим мосфетом?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 15:38
вот фото http://imageshack.us/photo/my-images/855/img4951jx.jpg
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 22:28
В продолжении темы
интересует часть схемы с PU2?
что за микросхема, на корпусе EM EB 10H - греется, нет запуска
находится между разъемами HDD и ViFi
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:23
Seo, по микросхеме все просто... viewtopic.php?f=31&t=60200
Схема включения стандартная :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 00:25
да что то не похоже это на RT8205
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 06:25
Seo писал(а):
да что то не похоже это на RT8205L
Да неужели? А на что оно похоже? :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 10:53
все разобрался
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 18:02
V3-551G.....тоже залит(немного).....касаемо все того же отсутствия схемы.
Поведение зверька - с подключенным сетевым адаптером загрузка стартует простояв только 2-3 часа. Без него не грузится вообще.
Сделал вывод нет напряжения RTC.
Напряжение RTC приходит от батарейки и от АКБ через диодную сборку после неё начинается шина RTC VCC... расходится на мост 218-0755097 и обвязку.
Так вот после первого диода обрыв.
Мост снял. Не могу найти шину RTC, нет даже похожей схемы с этим мостом.
Если есть возможность - выложите или распиновку 218-0755097 или кусок схемы с ней.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:21
Снимок.JPG [ 64.12 КБ | Просмотров: 14555 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 17:57
Благодарю!!!
Вчера победил её!
Проанализировав большинство доступных схем питания RTC от НР, Acer и Dell и Вашу, заметил, что за сдвоенным диодом по цепи RTC VCC(AUX) стоит фильтр из конденсатора 1мкф и 10 мкф в спарке. Пометил в обвязке все такие пары (их оказалось 9 штук). Установил батарейку и тестером на милливольтах начал искать на парах кондеров хоть какие нибудь следы плавающего напряжения (в обрыве, при окислении от залития есть соли и они малость пропускают ток) .....Нашел. Подал 2.8В от БП через 1Ком....ток 2 микроампера - ОНО!!!! Кинул перемычку....НА кварце 32768 появилась генерация ...... Собрал ноут...запуск есть при всех возможных схемах питания... Победил!!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:15
Может кто и нуждается...?
Compal LA-8331p.rar [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013 20:50
Здравствуйте!Ноутбук Acer V3-551
Модель Q5WV8
Вообщем купил на запчасти, бук не стартовал, был залит в районе АКБ. Помыл, высушил, бук заработал отменно, за исключением заряда АКБ. Если воткнуть АКБ, без БП, то индикатор заряда загорается, а при подключении БП начинает моргать, а заряжать не хочет. Помогите разобраться. На батарейку не приходит питание(вообще я чайник в этом деле, но чуточку понимаю, запчасти кое какие есть).
Зарегистрированные пользователи: ded_oskol, Валерий Лисюк (Nester2000)
