Текущее время: 06 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: Aspire 5735 нет видео на lcd
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 02:19
ну собственно aspire 5735 pawf5 la-4855p rev:1.0 состав:82801ibm+82gl40+cpu intel 4500
пришел копанным после "чудо мастеров".
заменил микросхему севера (82gl40) бук начал включаться выводит изо на vga на свою матрицу только подсветка зажигается и все.
что было сделано:
дважды заменен север
прошиты несколько вариантов биосов
проверена матрица и шлейф путем замены и прозвонки соответственно
на разъеме лвдс есть все питания
прилагаю фото т.к. не уверен в том что все детали на своих местах,сравните пожалуйста у кого есть под рукой такая плата.
может еще есть идеи куда посмотреть...
1.JPG [ 129.8 КБ | Просмотров: 1961 ]
3.JPG [ 139.24 КБ | Просмотров: 1961 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5735 нет видео на lcd
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 02:34
4855p в поиск по сайту забей .
viewtopic.php?f=31&t=64174&start=120
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:12
cпасибо за ссылку фотки сверил,все на месте,
где теперь искать причину....?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:57
unit5 писал(а):
..где теперь искать причину....?
Для начала осциллографом на LVDS.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 19:10
на LVDC тишина,напруги все одинаковые 0,02в ни всплесков ни шевеления нет.
прозванивал как на корпус так и между матрицей и платой все в норме(ни замыканий ни обрывов нет).
EDID тоже вычитывается.
что не дает северу дать картинку на матрицу?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:27
посмотрите в сторону замены проца например.... и оперативной памяти..( глупо конешно но все же..)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 22:51
всё также ?
может уже матрицу нужно махнуть ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 23:42
Был такой, в моем случае оказалось сокет проца. отделался подгибанием выводов в сокете под микроскопом. (пробуем придавить проц, реакция?)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 23:46
да и почему пост карту не распаяли? выходит гадание а не ремонт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 02:33
т.к. на внешку изо есть нормальное(винда полноценно работает).
sergei21 писал(а):
всё также ?
матрица менялась на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 02:37
проц подкинул(7500) те же айцы... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 04:27
подключи внешний монитор .
загрузи винду .
и аидой посмотри видит ли комп матрицу .
будут 2 дисплея .
у меня было когда ноут ставил на матрицу 640*480 по моему так или меньше и матрица меньше 800*600 не умеет если ошибаюсь поправите.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 20:55
запустил aida 64
в диспетчере устройств видеоадапторы пишет:
Mobile Intel(r)4 Series Express Chipset Family
в мониторах:
Универсальный монитор PnP
дважды
аида лсд матрицу определяет ,ее все характеристики,и поддерживающие ей разрешения,а так же что подключено 2 монитора.
куда дальше?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 23:34
так может изо есть а просто нет подсветки матрицы?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 23:39
уже прочел первый пост :ny_tik: , матрица то родная стоит или до вас менялась? может матрица то не та и вот так выходит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 02:10
какое разрешение стоит на матрице ?
переключение между мониторами ? что проходит. с клавы
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 03:59
Если осцилом невидите ничего на разъеме снимайте север и прозванивайте от питаков до разъема всё..... найдете где то обрыв скорей всего...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 07:14
EDID тоже вычитывается...
1. Уровни сигналов на LVDS очень маленькие, надеюсь вы это знаете.
2. При подключенной матрице между шинами LVDS и землей д.б. 75Ом.
3. Без сигнала LVDS_TXBCLK+ и LVDS_TXBCLK- даже при наличии остальных, изображения на матрице не будет.
4. на 1-3 контактах разъема питание есть +3,3В?
Попробуйте посмотреть уровни сигналов с подключенной матрицей и без в момент включения. Если все же LVDS_TXBCLK+ и LVDS_TXBCLK- отсутсвуют, как советовали вам - снимайте север и вызванивайте контакты разъема на пятаки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 16:19
итак продолжаем
1.это я знаю
2.между шинами лвдс(парами) сопротивление равное(98 Ом),а относительно земли 280 кОм,если шлейф вынять то 5.8 кОМ и 280к на материнке соответственно
3. LVDS_TXBCLK я так понимаю это GMCH_TXCLK+ и GMCH_TXCLK- ? на них тоже что и на остальных парах.
4.на 1 контакте лвдс на материнке +3в есть на 3 земля.
фото контактов лвдс прилагаю
уровни сигналов не меняются,ни так ни так.
1.JPG [ 76.35 КБ | Просмотров: 1852 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 09:55
есть знакомый кто разбирается.
пригласи к себе и пусть другим глазом посмотрит на плату может мелочь какую пропустил.
сам попадал так плата лежит не работает уже всё перепробовал пришел новичок смотрит проводок оторвался припаял и был рад что починил материнку.
или отложи её на неделю потом мин за 5 сделаешь.
как это называется х з но помогает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 17:17
проблема оказалась в текстолите,под мостом,сказалась работа "пионеров".
всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
тема закрыта.
