Текущее время: 03 май 2026 22:03
 Заголовок сообщения: SONY VGC-RT2SRY (моноблок): выключается
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 19:33
MB: M841 MP Rev: 1.1
Проц: Кора2 Куард Q9400S SLG9U
Север: AC82P43
Юг: AF82801JIR
Так и не нашел подходящей ветки и форума для обсуждения, решил создать тут.
В общем проблема такова - пропадает изображение на матрицу при включении видео, в любых проигрывателях. Кулеры крутятся, на USB питание есть, индикатор включения горит, сам экран работает (есть кнопка "меню"-открывает окно,внизу пишет "Нет сигнала"), все питания есть, только при долгом нажатии на кнопку включения -выключается.
Сброс биоса,замена оп.памяти не помогает. Подкидывал другую такую же видеокарту - не включается. На другой Винде то же самое. :du_ma_et:
Думаю все таки не в видеокарте дело-проверил на Acer 7720ZG-работает.
Есть какие предположения господа???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 20:23
Да и еще, подкидывал проц селерон sl98v-не включился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:06
Видеочип какой?
Операционная система какая стоит, драйвера обновляли, кодеки?
Как себя ведёт в 3D, он-лайн видео?
Исправную?
У него частота ситемной шины 533 МГц, против 1333 у SLG9U (Q9400S)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:42
Видеочип g96-630-a1, в 3Д работает нормально
Win 7,поставил на исправления ошибок диска С, установились последние обновления, поставил кодеки K-lite, вроде работает, буду тестить кодеки я уже ставил до этого но не помогало, может что с виндой не так....
Еще стоял какойта "виндовс график драйвер" в диспетчере в видеоадаптерах.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:43
Да, я так и подумал что частоту не утягивает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:11
Avi файл проигрывал, запустил VOB опять изображение пропало.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 19:23
Перестал и Avi проигрывать. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:17
Было предположение что питание проца не стабильное, поменял все конеры, изменений нет((( :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 16:23
ЮГ греется 83 градуса жду юг на замену.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 22:55
Здравствуйте, решилась проблема заменой юга?
