Текущее время: 15 май 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Asus K40AB в коротком
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 02:48
Всем привет, есть нотик Asus K40AB, платформа K40AB rev 1.3g, при подключении зарядки на неё просто мигает лампочка с переодичностью в 1 секунду. На ощупь сильно грелся кондер, отмеченный на фото (если правильно понял, это PJP8205 - мне тяжело ориентироваться в позиционных обозначениях на этой плате, они как-то непонятно расставлены), заменил - греться перестал. В какую сторону копать дальше? Еще с коротышами не сталкивался - не имею опыта, но есть желание его получить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB в коротком
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:14
Поправочка - кондер PJP8205 все равно греется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:25
смотрите точнее кондёр PC
кондер PJP8205
он рядом
проверите ключи PQ8201 PQ8202
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:29
После замены кондер убило и он теперь в коротком. Без него сопротивление между ногами 16 ом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:32
Мне трудно ориентироваться с маркировкой на этой плате. Подскажите пожалуйста, где здесь PJP8205, а где PJP8201 ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:33
вот
080420131788.jpg [ 238.73 КБ | Просмотров: 1715 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:45
Прошу сильно не пинать, просто не могу разобраться с маркировкой на плате. Замерял сопротивление мосфетов, стоящих рядом. По скольку не знаю маркировоК, приложе просто изображение.
080420131788.jpg [ 243.85 КБ | Просмотров: 1713 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:47
это PC8202 электролит
замены кондер убило
надеюсь полярность правильно ставил.
или забыл и его пробило .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 03:56
Полярность конечно правильно, не дурак же.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:17
сними перемычку убери нагрузку прозвони снова.
или один ключ который звониться 0
но есть риск что его опять пробьет 50/50.
или для надежности
меняй шим и 2 ключа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:24
А где эти 2 ключа находятся? Как вы понимаете где они находятся на плате - подскажите неопытному?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:28
ключ = транзистор = мосфет .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:32
Я не об этом, что вы о мосфете я и так понял. Я имею ввиду где на плате PQ8201 ? Плата в руках передо мной, я нигде не вижу такого обозначения.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:37
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:44
Оба ключа снимал, один у одного из них сток и исток в коротком, второй нормальный. Оба контакта кондера все равно были в коротком. До шима руки еще не дошли, попробую.
п.с. я так понимаю у вас есть позиционная схема для данного бука? Можете ней поделится?
п.п.с. методом тыка обнаружил еще 2 мервых мосфета - отметил на фото
mosfet.jpg [ 239.8 КБ | Просмотров: 1706 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 05:53
нету .
они все похожи шиим + 2-4 ключа когда 6-8-10.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 06:16
Шимку мелкую снял - все равно контакты кондера в коротком. Заодно попробовал чаржер снять - ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 09:13
И не удевительно, что короткое там, ведь 19 вольт поперло через пробитый верхний ключ и пошло на проц, север, видео и еще куда-то. Ключ PQ9202 это входной от ЗУ, он тоже не выдержал большого тока при КЗ. А третий элемент UP7706 это питальник на 1.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 09:16
справа верхний мосфет - это п-канальник, снизу слева - вообще не мосфет :) по маркировке - какая-то шим.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:16
А что посоветуете? Снимать север, видео?
вверху справа да - 4835GM, заменил на такой же с донора. Благо в руках есть донор K40AB, но ревизии 2.1. Она тоже выбиты по питанию (я так понимаю, это болячка K40AB), но в ней половина других мосфетов жива). Шимку тоже с донора перекинул, маркировка такая же.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 20:58
Почитал статьи на форуме как воевать с коротким. Значит нашел 3 дросселя, которые звонились на массу, подчеркнул их желтым на фото. С одним разобрался - коротила ШИМка питания процессора (как я понял) отпаял её, короткое пропало (пометил цифрой 2). С двумя другими не разобрался. Цифрой 1 отметил ногу дросселя, которая коротит на массу. Как я понял, это питание оперативной памяти. Куда дальше копать? Цифрой 3 отметил контакты дросселя, которые оба в коротком. Тоже не знаю куда дальше копать.
Как всегда забыл приложить фото
150420131841.jpg [ 228.01 КБ | Просмотров: 1651 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:23
С питанием памяти разобрался, отметил на фото, которую шимку я снял, как раз и кондер коротил из-за этой шимки. Остался последний дроссель, у которого 2 контакта были в коротком, вот с ним уже без вашей помощи я не обойдусь :)
150420131842.jpg [ 226.25 КБ | Просмотров: 1649 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 21:56
Еще с одним контактом разобрался, выпаял шимку - короткое пропало. Выкладываю фото, контакт и шимку отметил синим цветом
150420131841.jpg [ 226.95 КБ | Просмотров: 1644 ]
150420131842.jpg [ 225.23 КБ | Просмотров: 1644 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 02:05
Разобрался, это видеочип в коротком.
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
