Текущее время: 25 май 2026 17:17
 Заголовок сообщения: Паяльник для Lukey 852D+FAN
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 00:11
Добрый день.
Сегодня умер паяльник на Lukey 852D+FAN.
Вопрос в следующем:
1) Есть какието улучьшенные паяльники для этой станции?
2) Есть ли смысл менять нагреватель или лучьше полностью паяльник заменить?
3) Если менять нагревательный эллемент, есть ли какието получьше эллементы?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник для Lukey 852D+FAN
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 00:49
:du_ma_et: hakko)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 00:56
Насколько мне известно (от продавца) HAKKO нагреватели в паяльниках от станций 852D+ у меня же станция 852D+FAN.
От того же источника и информация, то паяльники не заимозаменяемы. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 11:04
Этот вопрос изжеван в доль и поперёк. Например на радиокоте - http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
Опеределитесь где дефект - в паяльнике или станции. Сменные нагревательные элементы в Сириусе стоят 70 руб нихром и 150 руб Hakko A1321 (напыление на керамике).
Можно "чуть придать жару", заменив нихром на хаковский нагреватель, но тогда нужно "допилить" саму станцию: у нихрома датчиком является термопара К-типа, у Хакко - терморезистор (сопротивление при комнатной температуре 50-55 Ом с положительным ТКС).
Если есть стремление к творчеству - вот хороший вариант: http://payalnik-ru.narod.ru/VicMain/Vic ... tation.htm для паяльника с нагревателем А1321.
Но как по мне - вешать на БП контроллер, это от переизбытка личного времени...я поступил еще проще - мост (3 резистора в 50 Ом + терморезистор с нагревателя), ЛМ358, построечник, оптопара и семистор. На макетке за час не спеша собрал. Выставил постоянную температуру 350"С (жало Нож) и засунул в корпус.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 11:09
Не покупайте нагреватели, гадость редкая, мрут. Паяльник в сборе сразу взять лучше.(после третьего нагревателя даже дешевле+ меньше потраченого времени.)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 11:10
оопс.. сорри.. не увидел.. Киев... ну тогда ЧП Ворон, есть все виды нагревателей:
нихром - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/011156
хакко А1321 - http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003229
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 14:32
Спасибо всем большое.
Купил паяльник в сборе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
