Текущее время: 07 мар 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Не включается Samsung R20
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 10:52
На шимках и мультике питание присутствует. на нажатиие кнопки включения не реагирует, хотя сигнал включения до мультика доходит.
Шим max8734 не запускается, системные 3.3 и 5 вольт отсуцтвуют. Отследил что мультик не выдаёт сигнал KBC3_PWRSW, который идёт прямо на max8734, и должен запускать её. Мультик (H8S/2110BV) нет возможности заменить, они есть на других платах, но скорее всего у них другая прошивка. Подскажите по какому критерию можно менять данный мультик? Или я может вообще не втом направлении копаю?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Samsung R20
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 14:43
Почетный Мастер
направление скорее всего правильное. критерий замены - либо идентичная плата, либо любая плата с данным контроллером и программатор Elnec с набором адаплеров ;)
PS. потрясите клиента, может он биос пытался обновить? H8s при этом нередко убивают.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 17:48
теория с югом sb600 проверялась?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 03:41
Программатор имеется, вот только адаплеров таких нет. ЮМ пока не менял, решил сначала совета спросить. Текстолит слабенький и лишний раз греть плату не хочется без надобности. SB600 имеется, перепоять не проблема, вот только возможна ли такая проблема из-за ЮМ??
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 08:59
Текстолит норма:) не пучит и не гнет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 12:39
Замена Юга ни чего не дало. Надо искать мультик.
