Текущее время: 20 май 2026 18:50
 Заголовок сообщения: Acer aspire 2920z нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 18:41
Принесли ноут с проблемой подсветки,клиент ничего толком объяснить не может почему так вышло,на инверторе нет напряжения вообще,а схему не могу найти,очень нужна помощь :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 2920z нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 18:44
был такой или подобный с сгоревшим предохранителем возле лвдс разъема
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 18:48
Можете пожалуйста поточнее рассказать про это,просто не оч понял,я не из этой сферы,но хочу очень научиться,телефоны освоил,теперь хочу ноутбуки освоить :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 19:36
На разъеме инвертора ни одного напряжения нет?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 19:51
ну мультиметр ничего не показал вообще
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 21:48
сфокай плату в районе разъема матрицы (в радиусе 2-3 см)
там зеленые смд элементы бывают. это и есть предохранители
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 09:13
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 09:17
вот разъем,который на самой матрице находится,но подсветка то там вроде отдельно проведена=\
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 11:02
F1 подписан же :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:06
я просил материнку, в районе разъма матрицы)))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 13:07
собственно через дырочку видно F1
прозвони его
пс. я думал что ноут уже разобран :))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:27
аааа,понятно))
щас сделаю)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 15:48
прозвонил F1 и он целый,а есть схема от этого ноута,чтобы по схеме уже посмотреть,ато я так неделю гадать буду)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:00
вон написано Ф1 и Ф2
ищи их и прозвони тестером.
Ф1 на второй фотке видно в щель, где шнурок от матрицы подключается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:02
правый верхний угол последней фотке - оба предохранителя.
скорее всгео Ф2 мертвый
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:33
к моему сожалению оба живые,а от ноутов бывают полные схемы?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 17:38
1. читаете раздел для новичков. ищите там как индифицировать платформу (материнку)
2. по платформе гуглите схему и качаете.
пс.
если оба фбюзика живы - то на инвернторе должно быть 19 вольт.
если их там нет - то где они делись? может шлейф?
или есть еще третий фьюзик?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 10:35
boshetyn писал(а):
пс.
если только "живые" в понятии ТС совпадают с общеизвестными :-)
ТС, вы посмотрите 19в рядом с предохами или на них без подключенного инвертора :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Spirit666, Yandex [Bot]
