Текущее время: 07 мар 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 4220 - внутренний блютуз
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008 22:34
Захотелось добавить в 4220 внутренний блютуз. Разьем для него предусмотрен, кнопка управления есть. Только вот вывод питания не звонится - висит в воздухе. И напряжение на нем при включении бука отсутствует. Видимо, или нет ключа или перемычки (резистора по питанию).
По другой модели находил вот это:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=6887807#6887807
Плата:
В выемке платы картридера штатное место под блютус (виден даже скотч)
Разьем блютуса.
Минус - вывод питания (1 нога) - висит в воздухе. Не распаяный резистор вычислить не удалось. При включенном буке на контакте нет напруги. Дорожка уходит к переходу, продолжение дорожки вычислить не удалось.
2 четко звониться на землю, 3,4 (дата) - с некотрым сопротивлением.
Вот и думаю, толи отказатся от идеи, толи просто взять питание от соседнего разъема USB. Может кто ставил уже 4220 блютус и уже решил эту проблему?
Так же, как работает кнопка - комутирует сигнальные линии внутреннего usb или питание этого разьема.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 12:54
да вроде с кнопки + и приходит
Чиним-ломаем, ломаем-чиним...
Главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 14:22
Почетный Мастер
нет. кнопка заведена в контроллер клавиатуы, который, в свою очередь, и коммутирует питание БТ через некий ключ (обычно р-канальный). вот этого ключа у вас и не хватает, возможно еще с несколькими резисторами.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008 20:50
А не у кого нет сервис-мануала на эту линейку, или хотя бы куска с схемы с упралением питания блютуса с указанием номеров элементов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008 10:17
Посмотри кусок схемы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 00:47
Большое спасибо. То, что и было нужно.
Схема кнопки распаяна точно - при ее нажатии (сдвиге) появлется сообщении от acerовкого лаунча, чтор устройство не установлено.
Возможно, что вообще все запаяно - я не додумался померить наличие напряжения на контакте при нажатой кнопке - вполне возможно, просто ключи в закрытом состоянии имеет бескно большое сопротивление и тестором не звонится.
PS Это именно от extensa 4420 или от подобной линейки (по поводу совпадения нумерации деталей)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008 15:59
обычно все запаяно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 01:34
Anonymous писал(а):
обычно все запаяно
Я тоже так думаю. Тем более, если платы паяет кто-либо по OEM (QDM) соглашениям. Глупо впаивать обвязку кнопки и светодиод и съэкономить на копеечном ключе. Посмотрел даташит на ключь - 80 mOm в закрытом состоянии. Естественно, на массу звонится бесконечность.
Осталось только разьемчик найти подходящий. Из сидюков крупноваты. Завтра на рынок схожу посмотрю у старьевщиков на разборках электронного хлама.
Внутренний блютус хочется еще и потому, чтоб ничего не торчало. флешку уже паял после неуданой перестановки бука :).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008 21:17
Большое всем спасибо.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:29143-4
Буду искать разьем.
