Текущее время: 05 мар 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 16:40
Ну, я так понял там компаунд с отрицателным коэфф-том теплового расширения - при нагревании прижимает чип к плате. И пока шары находятся в нерасплавленом состоянии все гуд (давит, но твердый припой успешно сопротивляется :)), а как толко становится жидким - его соотв выдавливает.
это припой расширяется и деваться некуда и его выдавливает.
пока 1 чип снял а рядом выдавило шары проходиться снимать и соседни чипы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 00:33
marksem писал(а):
А как насчёт применения специальной жидкости для размягчения компауда? Продаётся в магазинах запчастей для сотовых!
Ерунда этот расворитель!Он только кромку размягчает 1-2 мм,дальше не достаёт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 11:24
Зато маску снимает на ура :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:31
Ну, от перстановки "слагаемых" результат не меняется. Вобщем вся "соль" в том как НЕ расплавить припой под соседним чипом. А не как отодрать собственно компаунд.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:34
Как вариант - удалить компаунд, но не из под заменяемого чипа в первую очередь, а из-под соседних (тогда уже можно будет плавить припой и под ними)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:43
Вы рассуждаете о том чего в глаза не видели!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:52
volodin
Зато очень красиво... :)
А единственная жидкость которая помогает в этом деле это пиво, ессно после успешного завершения процесса вечерком.
RomanLV
Ну на хорошо залитой этой эпоксидкой VGA от Asus Speedy(Lenovo какаята) отдирать пришлось плоской отвёрткой. Там уже было не до соседних чипов - главное чтоб мелочёвка не обсыпалась и выжил текстолит.
Поэтому память просто отодрали до кучи и выкинули нах.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:53
Хм, ну ладно.
Может и правда неправльно понял суть проблемы. Непонятно мне тогда зачем Алексей с ветродуйкой так извращается...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:40
А кто то пробовал так же поизвращаться?
Вообще то , насколько я понимаю, у пользователей форума с такими платами вообще проблем нет?
Такое чувство, что всё о чём я пишу на форуме нахникомуненужно
ну нет, так нет, вместо подобных писулек всегда можно заняться нужной работой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:10
Алексей.
Да почему. Методика интересная.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:39
Я извращался, но у меня свой подход был. Вот, даже тему отдельную создавал... Даже раньше, чем Алексей, на полгода почти.
Так что тема любопытная.
А то что одним некоторым не интересно, а другие и вовсе не понимают, о чем разговор -- ну такое....
ИМХО, это неизбежно ;)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:56
А интереснее всего было бы узнать как это на заводе делают. :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 13:31
А у меня другой нюанс тоже сдирал феном, но умея проблема сто в месте с кампаундом снялся лак с платы, два раза делал два раза одно и тоже, восстанавливал потом все зеленкой
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 16:36
Да мне кажется что просто таких плат на самом деле не ковыряли как я. Все рассказывают про отрывания злостного чипа, но никто даже не заикнулся о проблеме "близлежащности" чипов и\или выдавливании шаров . Злостные флюсы (на упомнавшхся R500, фуджиках, да и незлостные типа НР-шных тоже) я и сам снимаю топорным методом - перегрев+подковыривание.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 00:40
Мой "колхозный" метод описан здесь :) http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t= ... %2A#p94672
я уже такое предлагал.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&p=392316
пошел дальше взял импульсный паяльник расплющил проволоку и пытался снять компаунд.
вывод делать так не надо .
оборвался провод и выгорел чип и мать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 11:41
Доброго дня всем!
Поделюсь своим методом, может кому пригодится.
Небходимо наличие следующих инструментов:
1. Шпатель зубной (двухсторонний), сов. пр-ва, лопатка с одной стороны спиливается по углом 45 градусов, затачивается и полируется нулёвкой.
2. Зонд зубной, (кочерга, ковырялка и т.д.).
3. Очень тонкий угловой пинцет для выщипывания бровей :) , продаются в любом магазине для маникюров и т.д. (лучше брать дорогой, китай не брать-халтура).
4. Lakey 852+.
Процедура:
Термофеном прогревается чип по периметру, одновременно зондом либо угловым пинцетом вычищается компаунд до шаров (температура размягчения: 180-190 градусов, выше - коксуется).
Заточенным шпателем удаляются (опять же при прогреве) остатки компаунда.
Далее в места где был компаунд добавить немного флюса.
Нужный чип снимается легко.
Прикол метода:
нет перегрева чипа и материнской платы.
P.S.
Может для кого прописная истина, а для кого-то пригодится.
Фото инструмента в архиве.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:02
Ещё один писака. Вот когда попадётся хоть один такой аппарат, тогда и напишите... Как удалять компаунд тут никому объяснять не надо, тут речь по определённые экземпляты...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:03
Алексей спасибо за тему, сильно написал, но можно было её и без обсуждения сразу и закрыть и не "засорять" форум всякими глупостями (имхо)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 00:20
Тема некро, но все же. Ковырял тут Quanta FL3 недавно, живет в X100e Lenovo и на глаза дихлорэтан попался - за 40 мин до снятия севера залил обильно под чип - при снятии компаунд размягчился до рыхлого состояния...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 20:06
Очень опасный способ, как Ваше самочувствие было после такой процедуры и как там маска поживает после дихлоретана?
Дихлорэтан — сильное наркотическое средство, канцероген, при приёме внутрь или вдыхании паров вызывает отравление.
Надо будет толуолом попробовать, его рекомендуют как заменитель дихлоретана и не такой вредный.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 10:34
Да пофиг на самочувствие, не от химии так от снаряда можно отхватить))) ;) Да и случаи с этим компаундом крайне единичны. Маска в порядке, НО сразу после снятия чипа плату оставлял на пару часов чтобы все остыло и засохло, потом уже пятаки чистил, а если по горячему вполне возможно что и маске тапки будут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 11:12
R_DON
Надо будет попробовать.
"Путёвка в небо выдаётся очень быстро"
У нас без всяких снарядов в "хороший день" человек по 10 в ДТП погибает.
xtrigger
Толуол на эпоксидку не действует, он просто убивает печень.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 22:24
Наткнулся в сети на видос где мастер снимает залитый эпоксидкой чип с помощью тонкой проволоки. Вроде неплохо получилось, даже без оборванным пятаков. Что думаете?
https://www.youtube.com/watch?v=TGJcTlfm7kM
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=TGJcTlfm7kM[/youtube]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 22:52
xtrigger писал(а):
Что думаете?
надо обязательно потренироваться :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016 23:48
Без всяких дихлорэтанов и т.д.,поддеваю чип тонким зондом,при 227 гр. и делов :) ,-все оторванные пустышки,это я про все эти свежие lenovo :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 13:54
Попробовал - очень даже неплохо получается. Проволоку брал молибденовую 0.08 для отделения тачскринов. Очень бы советовал после снятия под микроскопом не торопясь(!) жалом паяльника снимать с платы компаунд.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 16:34
Самый главный момент для этого способа.
Он работает ТОЛЬКО для тех плат, где рядом нет других чипов залитых компаундом.
Есть ещё много нюансов, которые откроют для себя выбравшие этот способ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 18:23
Ну да, снять то чип на высокой температуре - не проблема. Проблема что другие чипы из под себя шары выдавливают при нагреве.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 18:54
Накрыть другие чипы фольгой не вариант?
Да вообще, чтобы не зацепить струной близлежащие СМД компоненты, заклеить все полностью вокруг чипа фольгой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 19:54
Нет.
