Текущее время: 03 май 2026 17:30
 Заголовок сообщения: dv6 (qt8) проблема с пуском
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:16
доброго дня
платформа qt8
поотдельности от бп включается, от аккума включается, вместе- незапуск.
если при вставленной батарее подключить бп, то мульт почему-то выдает 3920_rst#
и пропадает дежурка.
обратил внимание, что просаживается (при втавленной батарее) AD_TYPE до 0,7 , а без батареи 4В.
как это все объясняется не могу въехать.
блок питания другой подкидывал.
замечу, что изредка бывает и со всем вместе стартанет.
если выключить, то уже опять та же проблема.
 Заголовок сообщения: Re: dv6 (qt8) проблема с пуском
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 15:20
с оригинальным бп все-таки не лады.
если продключить унивесальный бп, то и с батареей включится.
на 64 ноге(ad_type) 1,5V(при этом горит зарядка)
но если вместо него опять включить оргинальный (на 64 ноге 0,7В),
то обратная замена на универсальный не дает результата .
только после снятия и подключения батареи можно опять
подключать универсалку .
но при том , что горит зарядка, я все-таки не вижу жизни
на ключах зарядки pq40, pq49.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:02
клиент, вообщем, ноут забрал, не дал разобраться.
ситуация в том, что зарядка запускается на несколько сек,
но какая-то странная форма зарядных импульсов:
какие-то волны на входе PL15, без пиков верхних и нижних.
может ли это так быть из-за батареи?
