Текущее время: 13 мар 2026 01:36
 Заголовок сообщения: compaq 6820s циклический post 02h
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:23
мать (6050a2199001) inventec DDD-DISCRETE GDDR2
мать уже колупаная до меня (пропаивали видеочип-несняв компаунд :sh_ok: , отсутствувала видео память с одной стороны платы) .
Видеопамять -поставил, видик снял-пятаки на месте, зареболил поставил. мать включается, бежит пару постов до 02h потом ждёт гдето около 1сек, происходит ресет проца, опять пару постов и снова 02h и так по циклу. без памяти пост E0h.
1.напруги все в норме
2.проц-память менял
3.юг (HBM) менял
4.север (PM965) менял
5-сетку на всяк случай снял
(схема есть)
phoenix bios post 02h -это ступорится на "Verify Real Mode"-"Проверка включения реального режима работы центрального процессора".
толкните куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: compaq 6820s циклический post 02h
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:25
забыл написать, биос сравнивал-шил, не в нём проблема
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 13:59
клокер менял,
шим CPU менял
ситуация не изменилась.
всё ещё актуально
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 13:05
ноут запустил.
(сдул всю видеопамять, поставил с донора, и всё заколосилось), и посты дальше пошли
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 13:42
врядли на долго.
скорее повлиял прогрев при монтаже памяти.(видео -север)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:54
SERG48 писал(а):
врядли на долго.
Тогда бы после описанных действий в первом посте у него все "заколосилось"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 14:57
видео память - 4-ре микрухи, по 2-с каждой стороны платы , я ставил "недостающую", а сдругой стороны он непаяная была-вот в ней и оказалась проблема, просто перемолотил весь ноут, потом вернулся в начало с чем он ко мне пришёл
