Текущее время: 10 мар 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Asus F8S нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 14:59
Доброго времени суток.
Имеется ноутбук Asus F8S. После того как некто неожиданно ткнул отверткой, точно попав в цепи питания на материнской плате, отказался работать. Попытки восстановления платы результатов не дали. Заказал новую материнскую плату. С ней следующая история:
Ноутбук включается, запускается кулер, загораются индикаторы, в том числе тот что показывается активность жесткого диска. Вообщем всё выглядит неплохо. Через 5 секунд примерно он выключается и начинает запускаться снова, при этом индикатор активности уже не загорается. Стоит молотит кулером и не подает признаков жизни. Процессор попробовал также поменять, результат тотже. В каких случаях ноут ведет себя так? Подскажите в какую сторону копать. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus F8S нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:15
Видик мог быть дохлым, нвидия как ни как. А вообще, при наличии донора, поиск неисправности на короткой матери ищется гораздо легче.
