Текущее время: 04 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Toshiba L500 KSWAA LA-4981P нужно фото платы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:02
Принесли сей аппарат с черным экраном.
Юзали где то на пашне. Грязи и пыли было не мерено.
Явно умер от перегрева. Сразу заменил север. Появилось изо.
Собрал, запустил и началось. Сначала не захотел запускаться с видео-драйвером.
Безопасный режим или без видеодрайвера.
Решил переустановить ОС, не получается, выкидывает ошибку.
Снял юг, был в отвале. Перекатал, поставил, теперь вообще не загружается.
Доходит до загрузки системы и все, черный экран с подсветкой. Даже курсора в левом углу нет.
Можно перезагрузиться Ctrl+Alt+Del.
В биосе HDD и сидиром на месте. В Bootmenu заходит, можно выбрать с чего загружаемся.
Ни с сидирома ни с HDD ни с флешки грузиться не хочет. Показывает надпись: " Загрузка CD...." и все.
Поставил новый юг, та же картина. Биос перешил, проц и память менял. Напруги в норме без пульсаций.
Походу снес чего то паяльничком? Короче в тупике. :nez-nayu:
У кого нибудь есть фото этой платы? Посмотреть бы в районе юга и севера со стороны чипа.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:24
Ребят, может есть сейчас у кого в пациентах этот аппарат?
Подскажите, чего не хватает в окружении мостов?
Клиент достал, а времени убитого жаль.
img014.jpg [ 567.99 КБ | Просмотров: 970 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 22:40
а винт меняли?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 00:15
lexicom писал(а):
а винт меняли?
Менял. Аппарат не хочет грузиться ни с HDD, ни с сидирома, ни с флешки?
Хотя в биосе все на месте. С сидирома, раскручивает диск,
выскакивает на дисплее строка: "Starting CD.....ok" и ВСЁ.
До того как первый раз снял Юг, все грузилось. Поэтому не пойму, в чем дело?
Мостами жонглировать можно сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 01:09
Я-б генерации на кварцах проверил, и особенно на клокере и кварце на 25 мгц у юга(если не ошибаюсь должен быть таковой)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:53
Фото
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 17:33
dj_easy У юга только часовой на 32.768KHZ, заменил сразу.
Остальные проверил первым делом.
snk_67 Спасибо, скачал. Фото отличаются. У меня другой север GL40.
Получается, что у меня запчастей в обвязе больше.
Сегодня еще раз заменил север, те же яйца.... :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 19:16
Фот типа фото с GL40...
DSCN5873s.jpg [ 379.07 КБ | Просмотров: 939 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 19:49
Chaem Спасибо, она самая. Единственная загвоздка, нет возможности различить резюки,
Стоит или нет не понять. Кондеры видно хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 20:45
Резюки,отмеченные цифрами, отсутствуют на моей плате.
Уважаемый Chaem, если у Вас оригинал под рукой, подскажите, все ли на месте.
img014.jpg [ 571.86 КБ | Просмотров: 933 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 10:53
Chaem, фото получил. Спасибо Вам огромное, дружище, помогли! :bra_vo:
Как и предполагалось, не хватало одного резюка, снес видимо волной.
Я выше обозначил его №7. Поставил, аппарат стал грузиться, но при установке видеодрайвера,
имею вот это:
Чип исключаю, так как стоит уже второй новый. На первом чипе такая же хрень была.
В момент появления этого изо 1,05V, просаживается до 0,95V.
Вобщем пока вернулся в исходную точку, буду дальше разбираться.
IMG_2091.jpg [ 218.75 КБ | Просмотров: 917 ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 16:26
Достал меня этот ящик. :-)
Все мои манипуляции ни к чему не привели.
Видимо все таки севера с тухлятиной? Обидно до соплей. А с виду "муха не сидела".
В безопасном и без видео-драйвера в обычном, работает нормально.
Новая ОС не ставится, в конце установки ошибка...
С драйвером выкидывает BSOD, всегда с разными ошибками.
У кого какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:57
И все таки я завел этот агрегат! :ya_hoo_oo:
Дело было не в чипах. А в гнилой шимке питания ядра севера.
В общем заменил еще раз шимку и ключи до кучи и порядок.
Всем СПАСИБО, нажал. Ну и удачных ремонтов!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Sandman, Yandex [Bot]
