Текущее время: 28 мар 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5030 8 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:48
Dell Inspiron M5030 через 20 сек. после включения выдает 8 коротких сигналов, инициализации нет, проходит обращение к жесткому диску, а потом пищит. Подскажите, пожалуйста, что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5030 8 коротких сигналов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:56
вот тут куча полезных советов по теме:
http://en.community.dell.com/support-fo ... 32846.aspx
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:00
Дык это типовуха, 99% что север сдох. Диогностируется довольно просто :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 13:54
8 бипов это матрица /шлейф /питание матрицы и т.д.
а вот 7 бипов - это типовуха, 99% что север сдох
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 16:27
В моем случае было дохлое видео. тоже 8 бипов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:52
В моем случае тоже оказался видик, хотя по бипам -8 бип это "ошибка дисплея или шлейфа" ,из-за этого сделал кучу ненужных телодвижений (подкинул новую матрицу, снял и прозвонил шлейф) , а оказалось надо было дунуть на видик 25 сек, и поломка обнаружилась :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 17:43
дунь мост , а там видно будет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 00:45
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. Все та же проблема с 8-ю короткими гудками. Где-то больже года назад появилась такая проблема на Inspiron N5010. Причем через раз включался, не зависело от температуры, мог и холодным не включиться, и наоборот, когда горячий, работал. Внешний монитро работал всегда. (И этот момент тоже непонятен, здесь вы говорите, что это нормально, каким образом? Если это проблема видеочипа. Их там что, два?). Вобщем, разобрал я его полностью, но, за неименеем времени он пролежал у меня в разобранном состоянии год. Пару дней назад взялся, снял систему охлаждения, почистил кулер, поменял термопасту, собрал все. Ноут завелся без вопросов. Обновил биос, установил винду, кучу софта. Два дня полет совершенно нормальный, ни разу ни одного сбоя. Сегодня первый раз включаю, и та же история, 8 гудков. Не думаю что это шлейф. Не может шлейф через раз работать. Что дальше делать, не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 11:08
