Текущее время: 11 мар 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Lenovo SL 510 короткое на порту USB/esata
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:05
Ноутбук Lenovo ThinkPad SL510, платформа DAGC3AMB8H0 (8L), rev:H
Обнаружил короткое замыкание на порту Esata/usb.
Внешне порт целый.
Схемы данной материнки не обнаружил.
Помогите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL 510 короткое на порту USB/esata
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:06
замыкание на USB - +5 и земля
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:09
0701 usb over current on hc/port - в биосе выскакивеат ошибка, загрузка прекращается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:07
Держи схему. Смотри кондеры, ключ, диодную сборку ну т.д по схеме
Quanta GC3.pdf [1.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 16:39
Эту схему я видел уже, все равно спасибо. http://www.go-gddq.com/upload/2011-09/1 ... 156890.pdf - скачивал по этой ссылке. Но схема не подходит, некоторых деталей даже моей плате не присутствует. U4 и U6 -просто места с контактынми площадками.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 19:23
не факт что они должны быть, а попробовать снять перемычки R101 R102 и увидеть с какой стороны короткое.... далее по цепи... думаю дело дойдет до 21 страницы...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 00:54
Всем спасибо. Коротила 8-миножка на питание Esata/USB. Удалил. Ноут завелся - но не все так просто, - НЖМД помер, подкинул живой, поставил Win7. Оказывается, что на ноуте не работают еще и все USB. Отреболлил ЮГ, не помогло, - чип, видимо с дефектом, пришлось ставить новый IBM, все таки WAAD в итоге был прав :)
Ноут работает. Тема закрыта.
