Текущее время: 12 июл 2025 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:06
vovov писал(а):
скажите пожалуйста пароль на bios для ноутбука acer aspire 7740g
после трех неверно введенных пишет ошибку 13058
biq
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:48
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Ноутбук acer aspire 5755g-2456g75mnks. никаких кодов он не пишет, он вобще после третьей попытки ничего не пишет, просто черный экран и все, единственное что могу сделать, так только перезагрузить. при загрузке нажимаю f2 чтобы войти в биос, он просит ввести пароль, 3 раза ввожу неправильно, выдает черный экран и все, комп перестает реагировать на любые клавиши, как будто в DOSe, только без курсора. Подскажите пожалуйста, как можно восстановить или стереть пароль на вход в BIOS?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:19
Доброго времени суток! ) Похожая проблема на Acer aspire one 722.
При запуске сразу требует пароль, после 3 неправильных попыток (каждую из которых обозначает сообщением "Password Chek Fail!! Press any key") Выдает "System will halt!! Press any key", далее черный экран и не реагирует уже ни на что до следующего перезапуска..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:38
BE4ST, likos или перешить на программаторе, или попробовать воспользоваться Crisis метод.
Если есть возможность загрузить дос, то можно утилькой скинуть.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйсто пароль к ноутбуку EMachines g640 model № MS2294
Код после 3х неправильных попыток 16237
Заранее Благодарен! )
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:49
yazphe
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:04
Есть бук асер и винт WD5000BPVT на котором стоит пароль.
После трёх неверны key 71040377.
ПС Точную модель бука и биоса только завтра скажу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:09
...если винт паролился на этом асере, то попробуй этот..
64928979
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 17:46
Доброго времени суток. Ноутбук Emachines G640G-P323G25M HDD password error code 11386, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:38
NOYPUO1
XU7WO86
98NU7XM
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:43
спасибо Ершов но коды не подошли.
ндд запаролен асер аспид 5520
пишет код 08209
помогите
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:53
пишет код 08209
помогите
48YKMV9
F0C9JMF
U7UX21K
эти коды должны подойти,при условии,что жёсткий паролился на этом ноутбуке,на котором просит пароль.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 06:40
64928979
Не подошёл(.
Acer aspire 7739zg-p624g50mnkk
bios Acer 1,04 написано.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:17
Александр Ершев писал(а):
NOYPUO1
XU7WO86
98NU7XM
Спасибо, но коды не подошли. :( Есть ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:26
NOYPUO1
XU7WO86
98NU7XM
А вы их так как написанно (большими) вводили?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:29
RsM писал(а):
NOYPUO1
XU7WO86
98NU7XM
Да, регистр учитывал. А их строго по очереди вводить или один из вариантов должен подойти?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:38
Один должен какой нибудь подойти. Добавлю от себя, пробуйте (большими)
LEEC5CW
XM71AO7 - либо вместо буквы "O" - нуль попробуйте
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:47
Такое ощущение, что одного символа не хватает.. Когда ввожу код, остаётся один свободный символ..
p.s. Попробовал сейчас коды, которые Вы дали, аналогично не подходят..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 18:05
Помогите с паролем на HDD.
Packard Bell, после трех попыток дает код: 15449
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 18:57
Packard Bell MS2290, после трех попыток BIOS дает код: System Disabled 02335
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 19:50
AH1B01B
WYQLY2U
U41E1W7
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 19:51
ezpsw
kzpdaz
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 20:46
Александр Ершев спасибо. Packard Bell MS2290 снял оба пароля.Подошли первые.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 22:07
Добрей вечер, помогите пожалуйста!
Aser aspire 3610: BIOS: Phoenix версию не пойму где посмотреть.
BIOS Setup>
система заблокирована
после 3 вводов
ошибка 00108
Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 22:49
BIOS Setup>
после 3 вводов
ошибка 00108
Зарание спасибо!
vqyht
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 11:08
KorsarSL писал(а):
Добрый вечер, помогите пожалуйста!
BIOS Setup>
после 3 вводов
ошибка 00108
Зарание спасибо!
vqyht
К сожалению не подошло :(
Но все равно спасибо!
Проблему решил переключением джампера!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 02:13
Всем привет Ноут - Acer Aspire 3830T-2414G50nbb ! При запуске сразу требует пароль, после 3 неправильных попыток (каждую из которых обозначает сообщением "Password Chek Fail!! Press any key") Выдает "System will halt!! Press any key", далее черный экран и не реагирует уже ни на что до следующего перезапуска... Как убить пароль, помогите?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 17:13
Добрый день Ноутбук Acer Aspire 3650 внезапно для входа в биос стал требовать пароль. После трех попыток неверного пароля сообщение вида system disable без каких либо кодов.
Какие существуют способы сброса пароля.
PS батарейка в поле моего зрения не попадалась :-((
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 19:10
Добрый день!
Ноутбук ACER Aspire 5553
Модель NEW75
Пароль на HDD
enter unlock password key 85757977
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 23:20
djkomix писал(а):
Добрый день!
Модель NEW75
Пароль на HDD
Спасибо
30635379
73815246
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], psb, Yandex [Bot]
