Текущее время: 12 мар 2026 05:28
 Заголовок сообщения: emachines E630 - не включается экран
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:27
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой или знает, что необходимо сделать.
ACER emachines E630-322G32Mikk перестал включаться экран при загрузке. По звуку слышно, что комп загружается, (Винда 7).
Заранее признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: emachines E630 - не включается экран
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 17:11
Нужно проверить соединение шлейфа с мат.платой и с матрицей. Если не поможет - подкинуть заведомо живую матрицу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 18:02
На внешний монитор сигнал есть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 18:21
Есть
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 20:02
ну и сюда заглянуть >>> !ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 22:04
waad писал(а):
А по существу заданного вопроса у Вас есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 05:55
Emashina писал(а):
Задайте вопрос правильно, соблюдайте правила, установленные на данном форуме.
'''перестал включаться экран при загрузке''' при загрузки чего?, может сразу после включения бука и т.д.?
От этого зависит причина неисправности, начиная от шлейфа - лампа - графика, и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:27
При включении ноута, не работает экран он темный, нет изображения, нет картинок и буковок(какие ещё подобрать эпитеты?).
При включении - это когда нажимаю на кнопку включения ноутбука.
PS: давайте терпимее относиться к новичкам. Вы, уважаемые профессионалы, сильны в этой области знаний, Ваш покорный слуга - в другой области специалист.
Заранее прошу прощение за некорректно сформулированный вопрос и последующие ответы.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 10:55
Да, по существу-то ответов как раз и нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:01
СообщениеДобавлено: 08 май 2013 11:26
Вчера именно этим и занимался.
Подкинул другую матрицу - не работает!
Ничего не понятно. Еще несколько дней назад экран включался хоть периодически при запуске компа.
А теперь вообще "молчит" :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 18:33
У тебя уточнили правильно, потому что причин может быть уйма, и все с таким внешним проявлением. Для начала включи ноут, загрузи систему, подсвети материцу сзади чем-нибудь и посмотри, проглядываются ли на ней контуры рабочего стола - вполне возможно что у тебя просто не работает подсветка.
Затем проверь все питания на разъеме. Прозвони общий провод на шлейфе (бывает, он обрывается внутри). Проверь предохранитель на матрице, проверь питание на м/с EEPROM...
Сложно отвечать по существу вопроса, когда даже не знаешь приходит ли питание на матрицу...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 17:30
Здравствуйте!
Столкнулся с пхожей проблемой на таком же ноуте ACER emachines E630-322G32Mikk, только у меня загвоздка в том, что подсветка время от времени появляется. Менял инвертор на новый, не помогло? Проблема в лампе?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 06:31
Проверить тоже не сложно, подкинуть лампу, хотя причин может быть достаточно.
