Текущее время: 02 май 2026 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 21:42
sega294 писал(а):
не вижу в этом вопросе не чего бредового.а про то что вы мне советуете прочитать с 1-37 страницу,то это уже сделано,и из прочитанного бы принято решение купить данный аппарат :).
Лично у меня после прочтения всех страниц вопросов не возникало вообще.И все ответы на вопросы тоже там есть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 11:33
здравствуйте,товарищи можете поделится инфой кто где заказывает чипы,у каких поставщиков?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 11:36
я уже прислушался совета"Gehadiy" и прочитал тему,взял профиль с 4 страницы.и нижнюю термопару прицепил к нижнему нагревателю а верх на расстояние 4 с.м сделал,вроде пока все хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 21:22
Кто подскажет - нижний датчик у ачи ир про таки должен торчать между центральными двумя парами нагревателей? Я посчитал шо так быть не должно, и мальца его креном снабдил налево, загнул значица в виде крючка, и стал он у меня контачить с левым нагревателем. Может я сдуру так сделал, но шото мне не нравится как он воздух меряет))
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 21:29
Сделал правильно,но если бы прочитал хотя бы одну две страницы назад то этот вопрос не возник бы. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 09:48
товарищи кто нибудь дорабатывал на этой станции крепления плат,в частности под ноутбучные платы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 10:59
А чем родной стол не устраивает?Я креплю в пазы родных лапок(четыре точки по краям платы) + на магнитах четыре стойки поддержки.Единственное неудобство это то что у меня стол старого образца и лапки на направляющих имеют фиксированные отверстия.В новых столах лапка может фиксироваться на направляющей в любом месте.Но по любому крепление очень удобное и мне нравится.Может ты его неправильно используешь?Или у тебя другой стол?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 11:05
стол тоже имеет 4 лапки с позами и 2 стойки на магнитах а в них вкручены 4 винта под шестигранник,креплю в пазы плюс стоики под плату,но плату все равно немного выгибает,вчера паял видео на асере 5130 плату увело.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 11:09
вот такая станция у меня.
Infrared-Soldering-Station-ACHI-IR-PRO-SC.jpg [ 125.19 КБ | Просмотров: 4909 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 11:14
вот точно так же креплю её.
x_03a8ffe8.jpg [ 111.11 КБ | Просмотров: 4909 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 11:27
А зачем винты в лапки вкручены?Я креплю только в прорези лапок,а что бы плата не прогибалась вниз ставлю поддержки (те которые стойки на магнитах).Низ включаю всегда весь,что бы вся плата грелась.Минутный нагрев только низом всей платы.Платы не ведет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 11:29
Все правильно!Я тоже так креплю и проблем нет.Может с профилем поиграйся,точнее с температурой низа.
Это ты Самсунг просто поставил для фото?Или ты его так и паяешь с процем и радиатором?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:20
нет это фото из интернета для примера как у меня закреплена плата,низ у меня стоит 280 градусов,не много?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:22
верх у меня стоит 190 градусов,шары sn63/pb37.с самсунгами такой проблемы нет плата ровная без изгибов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:27
профиль у меня стоит с 4 страницы данной темы,только низ я уменьшил до 280 градусов а то думаю 300 многовато будет,по термопаре верха плата до второго шага прогревается только низом до 120 градусов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:36
Этим профилем я уже не пользуюсь,хотя он работал нормально.Где то там после 4 страницы есть еще профиль точно такой же,только первый пункт укорочен(по моему до минуты),можно и в этом самому подправить.Низ у меня почти всегда стоит на 300гр.Плату в прорезях креплю что бы не шевелилась,но и не прижимаю до выгиба.Фольгой ничего не клею,за редким исключением(старые IBM где все чипы рядом).Не мог поставить чип только один раз,все время крутило плату.,но как потом оказалось это не плату крутило ,а был кривой 945 :) .Причем мне их попалось таких 2 штуки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 13:50
вот этот профиль
на сколько я понял ета тема
температуру низа ставлю на 350
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
если нет то ткните пальцем.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:06
r1 1.00 l1 30 d1 100
r3 0.50 l3 150 d3 60
r4 0.50 l4 195 d4 60
r5 1.00 l5 230 d5 65
r6 end
Hb 235
--------------------6 мин 08 сек пайка ---- 2 мин остывание. -------------
стр.17
для свинца такой
r5 end
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:15
спасибо попробую сегодня,низ лучше 300 гр поставить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:18
Да попробуй эти два профиля и низ 300гр.Фольгу не клеить и верхнюю термопару рядом с чипом.Термопару лучше на каком нибудь штативе можно из тех что были на форуме
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:22
я штатив сделал из лупы на штативе и антенны от радио китайского,термопару протащил в антенну,на конце посадил термопару в термоусадку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 10:32
вот эти вот шары sn63/pb37 получается без свинцовые?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 10:34
а плавятся на профиле для свинца,почему?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 10:39
если плата без свинцовая то профиль используется для без свинца,а если шары начинают плавиться на профиле для свинца,то тогда на каком профиле сажать чип?что то я запутался опять. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 10:51
не кто не пробовал вот такую термопару туда подключить и есть ли смысл в ней?
$T2eC16hHJG!E9nm3sBd4BQ-c2FPBVw~~60_57.JPG [ 27.25 КБ | Просмотров: 4878 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 04:35
Я такую купил, но уже второй месяц не доходят руки сделать крепление, ее подключить и опробовать.
Вообще должна быть поудобнее штатной проволочки.
У меня такая на Jovy RE7500, доволен ей полностью.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:31
вот и у меня не доходят руки не как её поставить,да даже не знаю какое крепление для неё придумать у неё сам кабель в железной армированной оплётки,да и тяжелая она,на что её прикрепить не представляю. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 10:34
а её укоротить можно или нет а то больно длинная.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 15:03
Укоротить никак.
У меня наоборот было - я не смог такую длинную найти, на заказ мне китайцы делали 125мм, так обычно 100мм.
Крепление - посмотрите на аналогичный узел от Jovy -- и вот вам пища для размышлений.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 09:46
где можно приобрести крепеж термопары для jovy?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yra61
