Текущее время: 10 май 2026 17:33
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 01:02
Здравствуйте.
PackardBell TM86
MB Compal LA-5891P
Достался ноут PackardBell TM86 с дохлой материнкой , без матрицы. На материнке был пробит транзистор питания видео чипа , шим проца , и дохлая флеха мульта. Все было заменено плата заработала , но не было матрицы. Ставил ОС с внешним монитором все дрова встали ОК, видео проходит тест 3D Mark тоже ОК. Нашел матрицу с другого ноута (матрица 100% рабочая , шлейф тоже), поставил но на нее нет изо ,зажигается подсветка и все ,на регулировку яркости реагирует как-то странно или ярко или темно.
Подскажите в чем может быть еще проблема. Или видеочип уже сдох и мать только на запчасти ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:24
LVDS пары на матери с отключенной матрицей в режиме диода прозвони на массу,а регулируется криво яркость так EDID ему не нравится
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 23:35
EDID это прошивка матрицы чтоль ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 12:47
да
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 23:19
Дело былов снесенном резисторе. Но теперь появился дефект изображения ( как было на CRT мониторах когда строчник косячил и изо плыло).
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 00:09
Товарищи мастера все еще нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 00:58
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 04351.jpg/ Вот фото того что отображается на экране.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 08:07
Скорее всего обрыв по LVDS. Нужно отзванивать от пятаков под чипом до разъема.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 23:40
Чип снимать не вариант не чем , да не умею я их паять :( .
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 17:02
шину clk на матрицу проверить да и подкинуть бы заведомо рабочую матрицу
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 02:11
Это рабочая тестовая матрица. Осцилографа нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 06:11
Похожий случай
viewtopic.php?f=231&t=83475
Может еще что снесено.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
