Текущее время: 14 май 2026 22:46
 Заголовок сообщения: ASUS K42JR R2.0 MB39A132 не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 11:18
Такс вообщем пришел без зарядки, поменял шим, без результатов.
1. VCC - 19V
2. -INC1 - 19V
3. +INC1 -19V
4. ACIN -1.5V
5. ACOK - 0.6V
6. -INE3 - 0.4V
7. ADJ1 - 2v
8. COMP - 3V
9. -INE1 - 0V
10. OUTC1 - 0V
11. OUTC2 - 0V
12. +INC2 - 2V
13. -INC2 - 4V
14. ADJ2 - 2.8V
15. COMP2 1.4V
16. COMP3 2V
17. BATT 3 V
18. ADJ3 2.3V
19. CS 5V
20. RT 1.6V
21. VREF 5V
22. GND
23. CTL1 3.3V
24. VIN 19V
25. CELLS 2.8V
26. PGND
27. OUT2 0V
28. VB 5V
29. LX 2,5V
30. OUT1 11V
31. CB 13V
32. CTL2 3,3
На CB, OUT1, LX , VB - есть всплески до 19V, как будто шим пытается стартануть но уходит в защиту.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42JR R2.0 MB39A132 не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 11:42
ACIN случаем не должно быть больше?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 11:51
Не думаю, бук видит СЗУ.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 15:51
Обнаружил что если прицепится землей осцила на токоизмерительный резистор, начинается генерация. Правда с диким треском, неужели КЗ ? Но его нигде нет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 11:19
Поменял 4 шима, 2 с доноров, 2 новых.
Только с 1м (новым) работает.
При этом на затворе верхнего ключа имеется постоянная составляющая порядка 5В. Изза чего ключ сильно греется.
Ключи менял, даже не знаю на что думать, Бутстрэп диод ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 11:23
Продавец НБ1
А можно спросить
у 132 всех и даже той дохлой родной после цыфр 132 что идёт?
У всех одинакого? Написанно одинакого?
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 11:41
Eujen писал(а):
А можно спросить
MB39A132
3E1
Поменял БС диод, ключи. Форма сигнала стала более терпимой =)
Идет чистый меандр, но в DeadTime полусинус =) черт знает откуда.
Если ноутбук включить синус пропадает.
Вот такой вот говеный шим.
Спасибо всем кто помогал. Осталось всего то 2 бука с MB39A132 =)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 07:36
в этом случае желательно проверить заменой дроссель и токовый датчик после него , так же проверить нормально ли звонится с дросселя на 29 ногу шима.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
