Текущее время: 15 май 2026 09:02
 Заголовок сообщения: Asus G73GH
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 15:20
Asus G73JH .
Клиент принес сам пытался поменять матрицу видимо не высунул АКБ , в итоге ноутбук включался при подаче питания не отключался с кнопки и не стартовал , при разборе было замечено что греется клокер - был заменен .
После замены ноутбук начал себя странно вести так-же включается при подаче питания и не стартует ,но теперь выключается с кнопки что самое главное если выключить с кнопки то пропадает напряжение на кнопке (дежурка остается неизменной) и нельзя больше включить если вставлена батарейка биоса .
Менял прошивку биоса результата не дало , также менял мульт только не уверен в полной его работоспособности - эффект не изменился .
Что может быть предположительно проблемой ?
