Текущее время: 15 июн 2026 11:37
 Заголовок сообщения: quanta ne7 uma после пионеров
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:42
Всем доброго времени суток. Пришел бук Sony PCG-61611V платформа quanta ne7 uma
проц AMD TL60
север 216-0762001
юг 216-0697014
пришел после пионеров с поджаренным севером, при нажатии кнопки уходил в защиту. Север заменил, теперь включается, изо нет. Дико каляться полевики AO4468 в обвязке шима процессора ISL6265A. Через 3 секунды палец держать невозможно. Заменил полевики, хотя родные были рабочие, заменил ШИМ, подкинул проц - без изменений. Напруга при этом присутствует VDDNB_CORE - 0.9В VDD_CORE - 1.1В.
Без проца соответственно не греются.
Уважаемые спецы, пните в нужном направлении, голову уже сломал. Схему прикрепил
NE7 UMA REV 3A.pdf [1.03 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: quanta ne7 uma после пионеров
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:49
Проц точно TL60? Может QL? TL60 тут работать вроде как не должен.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 18:51
Стоял TL60 точно, может пионеры и подменили. Не подкажете что должно стоять в оригинале?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 19:13
Так, с процом вроде разобрался. Родной естественно сперли. Должен стоять AMD S1G4 CPU Champlain. Поставил AMD P320, ключи калиться перестали, изо не появилось. Буду смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:29
А они тока север жарили?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 27 май 2013 20:48
Да вроде юг не трогали, следов во всяком случае я не нашел
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:08
Присмотрелся внимательно в микроскоп на юг - они по-ходу его отверткой тыкали :sh_ok: Буду менять юг, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:18
RM, QL, ZM
Вроде должен был стоять QL60.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 01:23
Итак, поменял юг - изо нет. Увеличилось потребление с 0.2 до 1А, чипы и проц начали ощутимо греться. Завтра еще попробую биос перешить, а пока вопрос к знатокам: на 3 ноге ISL6265A до замены юга было 0.14В, после замены стало 1.5В. Как я понял этот сигнал PWROK идет с юга. Каким образом его формирует юг? Т.е. какие условия должны выполняться для поднятия сигнала?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 15:05
прошил биос, ситуация не поменялась. Остался открытым вопрос с PWROK. Подскажет кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 15:31
У вас же имеется схема.Пин3 ISL6265 именуется VRM_PWRGD.Формирует его сама ISL. Сигнал должен быть привязан к 3V.По схеме идёт на PQ71,PU23 и PU14, кторая тоже его формирует по схеме логическое-ИЛИ. К Югу никакого отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:19
Вы перепутали наверное. VRM_PWRGD - это 2-я нога, там все нормально 3.3В, 3-я нога сигнал по схеме называется CPU_LDT_PWRGD, для ШИМа он входящий, идет с юга. Вот я и не пойму каким образом его юг формирует :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:23
Да , извиняюсь, в спешке проявил невнимательность
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 17:38
Можно по даташиту на SB820M посмотреть. Но это сигнал cpu_ldt_pwrgd у вас правильный, он и должен быть лог1 привязанной к 1,5V
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:04
Покурил даташит на юг. Похоже что проц заводится. Попробую распаять посткарту к мультику, посмотрю что показывает
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 20:58
Останавливается на посте 49. Биос инсайд. Из расшифровки этой темы: Identify Flash device. Неужели юг дохлый? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:58
А пионеры ничего не сдули или от колупнули точно?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:09
Да вроде нет, под микроскопом смотрел - ничего подозрительного не заметил. Снял на всякий кардридер, вроде больше ничего на USB шине не осталось. Может кто сталкивался с таким кодом на инсайдах? Чтобы зря еще юг не заказывать
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 17:40
Может все таки кто-нибудь сталкивался с 49 постом на биосе инсайд? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 19:46
Вот документик. Там 49h другое.Может поможет
postcode.pdf [862.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 01:10
Отписываюсь кому интересно. После повторной замены юга все заколосилось. :dan_ser: Так что 49 код на инсайде все таки инициализация USB
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 01:12
Итак, после пионеров - замена севера, замена юга, замена проца. Тема закрыта :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 03:35
Радоваться оказалось рано :nez-nayu: Не работает клавиатура, ни родная ни USB. С USB харда грузиться отказывается, с диска начинается загрузка и останавливается (дисководы поменяны 3 шт, со всеми одинаково), с харда - мигающий курсор. Никто идейку не подкинет? Голова уже пухнет от него :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 11:14
Обнулит cmos, отключить клавиатуру, проверить сопротивление шин usb, питание юга :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 11:32
Биос сбрасывал - ноль реакции. Что с клавой что без нее без разницы. Сопротивление по линиям USB около 650 Ом. Питания все есть, но чистоту посмотреть не могу к сожалению, нет осциллографа ((
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 18:20
Если верить блоксхеме, то USB в юге, а клавиатура в мульте. Вроде симптомы не связанные. Я б сначала отпаял картридер, отключил камеру, блютуз. Если без изменений, то поменял мульт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:12
Так вот и я чешу репу, что симптомы не связаны :du_ma_et: Попробую мульт подкинуть
Зарегистрированные пользователи: Servis911
