Текущее время: 05 май 2026 12:41
 Заголовок сообщения: нет включения Acer 5749
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:28
Подскажите пожалуйста название шим контроллера питания используемого в данном ноутбуке. Питание на кнопке включения нет, без реакций.
 Заголовок сообщения: Re: нет включения Acer 5749
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:33
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:51
Эта ссылка мне к сожалению ничем помочь не может, поскольку у меня нет включения, питания на кнопку включения. Подскажите пожалуйста название и расположения шим контроллера!
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:07
Вы платформу сообщите - надпись на плате. Вам ссылку дали, чтобы вы могли найти её на вашей плате
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:10
Плата называется G12N
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:22
такая надпись есть на плате
DA0ZRLMB6D0
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:25
да еще там есть REV:D
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:30
Вот Вам схема, посмотирте по ней что нужно, а то не понятно что за ШИМ питания нужен
Quanta ZRL.pdf [639.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:44
Согласно схеме должен быть контроллер который формирует 5 и 3.3 вольта, по схеме это RT8223M? но на плате отсутствует, может это другая схема не к этой плате?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 17:16
А у Вас какая ИМС стоит ref№ U4
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:09
А может схема все же та самая? :)
Снимок.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 09:09
Спасибо большое с данной микросхемы есть 5 и 3.3 вольта, подскажите где смотреть дальше питание?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 09:17
У вас же схема есть???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 09:28
по схеме все питание проходит правильно, все проверено, мать умерла сама по себе, не включения
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 13:48
Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 18:54
Уважаемый, gaydan. Может быть Вам сдать ноут в ремонт специалисту, а то над нами уже смеються
viewtopic.php?f=33&t=84469
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 10:16
Ну зачем то тупости люди такие пишут! Причем тут зарядка или еще кнопка, уж это проверяется в первую очередь. Спасибо Вам за помощь. Мы уже разобрались благодаря схеме!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
