Текущее время: 23 мар 2026 23:20
 Заголовок сообщения: acer aspire 6935 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 13:53
Добрый день товарищи мастера, пришел ноутбук с дефектом нет подсветки, на самом деле нет изображения, вскрыл увидел выгоревший мульт it8512e заменил ноутбук включился но изображения нету все равно,подскажите куда дальше копать, мат плата HannStar J MV-4 94v-0 0829
Менял юг изменений не каких нету.
Кто знает подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 6935 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:07
а замеры будут озвучены? на LPC движение есть?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:50
Без указания платформы, вряд ли смогут Вам что то посоветовать
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:09
платформа 6050A2207301-MB-A02
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 16:50
схема у Вас имеется или дать? сможете разобраться? надо проверить присутсвие всех напряжений, посмотреть пост код.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 17:37
пост код показывает 00, схемы нету, напряжения вро де все на месте, как дежурки так и на матрицу, на внешку нету изображения, единственно что настораживает это питание через акб но заряд на акб не идет, обвязку позванивал все в норме, не пойму в чем беда
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 18:04
попробуйте пока сами разобраться по схеме, если что не понятно то спрашивайте
Inventec Kilimanjaro 2.0.pdf [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 12:56
Спасибо за схему буду искать, на кнопке питание 5v в место 3.3
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:55
По схеме нашел выгоревшие 2 ключа q506 и q507. Заряд на АКБ пошел, но питания дежурок через АКБ нету, но при нажатие на кнопку вкл появляется и полосы появляются на матрице и мгновенно сгорает мульт, подскажите в чем беда?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:24
Измерьте сопротивление PAD1 и 1,2,30,32,38,40 разъема CN2???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:25
а выбросьте пока инвертор, как заведете ноут будете им заниматся
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:41
Инвертор и так выбросил, так как предположил что мог выгореть.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 14:04
Так как мульт в коротком, к сожалению промерить питание не могу, а менять мульт безсмысленно, так как ноутбук стартует сам потом рубится а за первый старт выгорает мульт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:15
Я написал померить сопротивление
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 16:28
Доброго времени суток всем! не стал создавать новую тему, так как у меня схожая ситуация. имеется материнка с изначально выгоревшим мультом (из-за чего не известно) мультик поменял все напряжения поднялись, на кнопку реагирует (вкл, и долгим нажатием выкл.) пост карта показывает код 41 и мигает clk, биос шил с оф сайта. процессора, видеокарты, память подкидывал рабочие, ткните пожалуйста в нужное место! да кстати как нужно подписывать биос (файл fd) у данной модели? заранее спасибо!
