Текущее время: 26 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: HP G7040EP нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 17:46
Приветствую всех мастеров. Ребята, направьте на путь истинный. Девайс собран на м/п COMPAL LA-4031 JBL81 - REV 1.0 . При нажатии на кнопку включения, начинает вращаться кулер на макс. оборотах 2 сек. и тишина, продолжают гореть с/д "Power" и "Wi-Fi". Секунд за 15 ШИМ проца MAX8770GTL нагревается так, что палец можно удержать с трудом, ШИМ-ке - каюк? Или это следствие неправильной работы других компонентов?
BIOS перешивал, не помогло, вот измерения на ШИМе:
CPU_VID0 - 1.06
CPU_VID1 - 1.06
CPU_VID2 - 0
CPU_VID3 - 0
CPU_VID4 - 0
CPU_VID5 - 0
CPU_VID6 - 0
PWPGD - 0.08
VDD - 5.12
VCC - 3.19...3.41
TON - 18.53
На 4 ноге POUT, я так понимаю, по даташиту, должно быть 1,4625? А не 0, как в моём случае. Ремонт следует продолжать после замены ШИМа?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7040EP нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 19:37
А что же Вы до конца не написали. Какое при этом напряжение на +VCC_CORE?.
НА 4 ноге POUT напряжение вычисляется по формуле из даташита, стр.36, Что бы понять сколько должно быть надо измерить напряжения на ножках: 13, 14, 15, 23. Измерить ток нагрузки и сопротивление на Rsense. Для начала попробуйте подкинуть совместимый проц. Возможно проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:23
ars44, забыл упомянуть, проц подкидывал, никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 21:20
Ну а остальное где?.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 11:27
+VCC_CORE - это 28 нога? На ней 0.
Rsense - это балластный резистор на CPU_VID?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 18:57
Это PL12 2 вывод. Или PL13 2 вывод.
Нет. Имеется ввиду это
MAX8770.png [ 65.27 КБ | Просмотров: 1408 ]
В данном случае, эту роль выполняет резистивный делитель с терморезистором для каждой фазы
MAX8770(THERM).png [ 92.88 КБ | Просмотров: 1408 ]
Но сейчас я бы обратил внимание на то, что при тех видах что Вы написали, напряжение на +VCC_CORE должно быть 1,4625 вольта, а Вы говорите что сейчас 0 вольт. А теперь сами подумайте, это нормальное напряжение для процессора, который установлен сейчас на плате?.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 12:13
Терморезисторы проверил: 9,3К и 8,9К при 28С. Заменил MAX8770 - никакого результата, сдул опять, снял проц.
PC92, PC93, PC96, PC107, PC108, PC110,
C45- C48, С54 53 52 28 33 32 29 30 31 34 42 35 27 55 51 50 41 40 36 39 37 38 13 15 12 21 16 22 18 11 14 23 17 24 19 20 26 25,
R18, 10, 19.
Звонятся на землю в 0 Ом.
Получается мне надо искать где КЗ по +VCC_CORE и CPU_B+ ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:14
Конечно надо искать :a_g_a: . ЛБП вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:18
Только не забывайте, что Вы сняли ШИМ и затворы ключей не подключены к ШИМ. А значит они могут быть открыты и показывать то, что Вы идите сейчас - КЗ. Поэтому, снимайте верхние ключи и измеряйте снова. Если и тогда КЗ, то берем в руки ЛБП, и вперед.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 15:31
ars44, извините, не совсем понятно, что значит верхние ключи?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 00:35
На картинке указал стрелочкой
la4031.png [ 91.53 КБ | Просмотров: 1376 ]
Зарегистрированные пользователи: CCE8F5E0E8EB, Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
