Текущее время: 01 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G LA-7912P нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:46
Краткий состав-проц i5 мульт KB9012QF A3,шим проца ISL95836...Все питания поднимаются и в норме,кроме проца и видео процового....
Перекинул уже шимку,ключи,питания все на шим приходят,vron высокий,что еще ему надо?
Биос шил уже разный,(правда не нашел 128кб флеши EC)до меня плату ковыряли,была залита около кннопок тача,1 резюк сгнил,сейчас все ок....
Питание 5 вольт на шимку в норме,про это знаю,была не одна уже такая плата залитая
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G LA-7912P нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:06
Если надо биос KBC могу слить, есть такая плата ударенная. И что на vid-ах, импульсы есть, или постоянно в высоком уровне?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:33
Нет там ни какого "биоса KBC", есть ME+BIOS в двух флэшках...
и VID'ов нет - есть SVID шина. Вот на SDA и SCLK посмотреть стоит, но раз ШИМ менялся, то ИМХО там постоянные уровни 1,05В...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:38
шину проверить временно никак,
по флешкам-одна основная 4мб,а вторая для вин8,вроде 2 метра,мультовой феши нет......
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 20:49
А надо проверить. От этого зависит, в какую сторону смотреть дольше...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 05:43
Про vid-ы я и имел ввиду посмотреть сигналы на шине, иначе про какие импульсы может идти речь?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 13:17
проц другой пробовал подкинуть?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 15:35
Естественно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 21:48
у меня сработало! (гнилая контрольная точка) viewtopic.php?t=85440&p=503048#p503048
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 15:14
не смог проверить,был в отпуске,без меня бук отдали без ремонта)))))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 17:14
Дабы не плодить тему, чтобы проверить питальник проца (проц обязательно убрать!) нужно убрать резистор с 18 ноги ISL95836. Данный метод касается любой платформы на такой шимке. В этом случае, согласно даташита на шим, на силовых без участия проца и при VRON=1 будет 1.1вольта.
PS Это позволит с большой вероятностью отстать от шимки проца с ее обвесом :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:40
ситуация примерно такая же...нет питания на видео и процовое видео , ШИМ проца рабочее... проверено выше изложенным методом, БИОСы прошиты , мост поменян....толку нет..
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 00:09
Решил проблему заменой резистора идущего на 26 ногу шимки,нулевым резистором.Старый был в обрыве,ноут слегка залили в районе шим.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 10:32
Есть биос KBC, т.к это 9012...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 14:06
Безусловно есть, хотя мне больше нравится название EC FirmWare и расположен этот блок кода сразу в двух флэшках - начало блока в конце 4х-метровой флэши, а конец в начале 1-метровой...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:16
А ну бегом марш учить мат.часть!!! Какой нахрен BIOS для микроконтроллера???
:po_zor:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 00:07
Ладно, прошивка, но суть то не поменялась...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 15:10
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 12:12
Здравствуйте , та же ситуация.
снимал r177 , 18 нога шима выдает 1.1v
перемычку pj3 проверил.
резистор нулевой идущий на 26 ногу шима проверил.
Помогите пожалуйста советом! )
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
